跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开启
电池没电
相机的电池可能已耗尽。请检查相机,确保电池仓内装有两节电量充足的 AA 电池,且放置方向正确。这可能是一个简单的解决方案,但往往容易被忽视。
镜头无法工作
镜头单元可能卡住了。使用镜头释放开关伸出镜头。从后方观察时,确保镜头中间有光线透出。如果镜头单元停止工作,请参考我们的镜头单元更换指南。
I/O 板故障
触发镜头释放开关后,镜头应弹出,光圈环上的指示灯应亮起,表明相机已准备好拍摄。
胶片无法显影/无法从相机中弹出
胶片槽堵塞
如果胶片无法从相机中弹出,请检查后盖和胶片弹出槽。更换新的胶片盒;如果问题依旧,请检查照片弹出槽是否有异物堵塞。
胶片损坏
如果胶片损坏,可能无法正常弹出或发生卡顿。在自动显影过程开始后,请避免弯折胶片、用力按压或让其直接暴露在阳光下。
胶片装载不当
如果胶片盒未正确插入,相机将无法正常工作。请检查胶片盒,确保使用的胶片规格正确,且盒内仍有剩余胶片。
胶片滚轮故障
相机内部还有一个用于将胶片弹出的机械滚轮。取出胶片后,释放快门以确定滚轮是否工作正常。
镜头无法打开或关闭
按钮损坏
镜头无法打开可能是因为操作了错误的弹出按钮。要打开镜头,请尝试点击相机正面右下角的按钮。要缩回镜头,请确保镜头周围没有障碍物,然后轻轻地将镜头按回机身内。
镜头单元损坏
镜头单元可能因跌落或磨损而损坏。如果相机跌落,镜头单元内部的塑料件可能会脱落并卡住,导致镜头无法正常打开或关闭。
请参考 镜头单元更换指南 获取可能的修复方法。
取景器问题
取景器堵塞
如果通过取景器看不到图像,请检查取景器,确保其未被弄脏或被任何物体遮挡。如果取景器脏污或堵塞,请用柔软的超细纤维布进行清洁。由于取景器非常小,保持眼睛处于特定的位置来观察非常重要。
取景器损坏
如果图像变形、模糊,或者取景器上有可见的裂纹,建议拆下相机的后盖并购买替换部件。
闪光灯问题
电池
请检查电池仓内是否装有两节电量充足的 AA 电池,且放置方向正确。
闪光灯泡
检查闪光灯单元,确保灯泡没有损坏或缺失。
请参考 闪光灯单元更换指南 获取可能的修复方法。
相机闪光灯电容
检查内部闪光灯电容是否仍能保持充电。如果无法充电,则需要进行更换。注意,此操作需要采取绝对的预防措施并遵守安全标准。
请参考 电容更换指南 获取可能的修复方法。
取景器旁红灯常亮
相机各种故障
“死亡红灯”是相机出现故障的一种表现。通常发生在相机因跌落导致内部零件脱落或零件损坏时。如果出现这种情况,我们建议拆解相机并定位损坏的零件。“Fujifilm Instax Mini 8 维修”页面上的外壳更换指南提供了拆解相机的正确步骤。
可能的修复方法
请避免跌落相机,因为这很可能会导致红灯亮起。检查并确保电池仓内装有新的 AA 电池,且电池没有损坏。
Bo W
于10/02/12注册
1,052 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S4G1
4 名成员
创作了60篇指南
468条评论
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - 回复 分享
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - 回复 分享
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - 回复 分享
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
Melina - 回复 分享
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 185
过去 30 天: 743
总计 1,164,259
