跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。解决该问题的最好方法是更换电池或检查电池方向是否正确。
电池需要充电
将充电器连接到相机。确保插入了正确的电源适配器。如果确认已插入,请检查适配器上的指示灯是否亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,说明适配器有故障。此时,请考虑购买一个替换适配器。
电池方向放置错误
打开电池仓盖,检查电池是否正确插入,确保电池上的三个金属触点与相机内部的连接触点对应。
电池有故障
如果充电器已接通电源且指示灯亮起,但电池仍无法供电,则说明电池有故障。更换电池是最好的解决方法。
LCD 屏幕不显示图像
坏点、划痕或 LCD 屏幕损坏。
LCD 屏幕有故障
无论你怎么操作,屏幕都无法显示任何内容或对触摸操作无反应。更换 LCD 屏幕是最好的选择。
相机外壳损坏
镜头盖无法下滑以开启相机。
镜头盖有故障
如果因为镜头盖无法正常上下滑动导致相机无法开机,可以通过拧下外壳螺丝来进行更换。你需要拆除左侧、右侧和底部的几颗螺丝。
Sam Clark
于11/03/15注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 51
总计 1,928
