跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
你无法开启相机。
电池电量耗尽
将电池连接到充电器充电约 120 分钟。从充电器中取出电池,并将其插入相机。
电池未正确放入相机插槽
从插槽中取出电池并重新插入,确保在将电池滑回插槽之前,两个接触点位于底部。有关电池放置的更详细说明,请点击此处:Fujifilm FinePix XP80 电池更换
电池损坏
电池出现损坏迹象。
电池出现腐蚀迹象
更换受损电池,换上一块新电池。
电池接触点褪色
更换受损电池,换上一块新电池。
电池上出现黑斑
更换受损电池,换上一块新电池。
电池无法充电
更换受损电池,换上一块新电池。
电源按钮失灵
确认电池电量充足。如果确认电池电量充足,且相机在电源按钮失灵前功能完全正常,请进行电源按钮的拆卸与更换。
电池无法充电
Fujifilm FinePix XP80 相机电池无法充电。
电池未正确放入相机
检查电池是否已正确插入相机。带有金属触点的一侧应插入相机,纯黑色一面应朝向使用者。
电池使用寿命已尽
Fujifilm XP80 的电池续航时间为 300 次充电循环。如果每次使用后充电容量都在下降,或者下降幅度很大,则说明电池续航时间很可能已到期。此时应更换电池。
在极端温度下充电
相机电池应在常温下充电。此外,电池不应在 40°C (104°F) 以上或 0°C (32°F) 以下的环境中充电。
闪光灯无法工作
拍摄时闪光灯不亮。
相机拍摄模式设置错误
并非所有拍摄模式都需要闪光灯。点击菜单按钮以显示拍摄模式选项。根据场景和拍摄对象选择正确的拍摄模式。
连拍模式禁用了闪光灯
如果相机处于连拍模式,闪光灯将不会触发。要启用闪光灯,请按 MENU/OK 按钮。在菜单中向下滚动,使用右侧选择键点击“连拍”。点击 MENU/OK 按钮确认关闭连拍模式。按 DISP/BACK 按钮返回拍摄界面。
静音模式禁用了闪光灯
静音模式不允许闪光灯触发。要禁用此模式,请按住 DISPLAY 按钮。屏幕会出现提示信息,请务必按照指示操作并按住 DISP/BACK 按钮。
闪光灯模式已关闭
如果开启了“禁止闪光”模式,闪光灯将不会触发。要停用/更改闪光灯模式,请按右侧选择键并选择所需的闪光灯模式。按 MENU/OK 按钮确认选择。
镜头无法对焦
图像清晰度有问题。如果以下解决方案无法修复镜头问题,你可能需要更换镜头。有关镜头更换的详细说明,请点击此处:Fujifilm FinePix XP80 镜头更换。
拍摄对象距离相机太近
要拍摄特写图像,最好使用微距拍摄模式。这允许相机聚焦于画面中心附近的拍摄对象。要选择微距拍摄模式,请按左侧选择键(带有郁金香图标)。
拍摄对象距离相机太远
确认相机未处于微距模式。如果相机处于微距模式,请按左侧选择键(带有郁金香图标)并选择“关闭”。
自动对焦功能不理想
拍摄对象可能不适合自动对焦功能。对焦锁定是另一种可以使用的对焦功能。要启用对焦锁定,请将拍摄对象置于对焦框内,并将快门按钮按下一半。这将锁定对焦和曝光。在保持快门按钮按下(一半)的同时,重新构图。图像构图完成后,完全按下快门按钮进行拍摄。
镜头被遮挡
确认镜头是否有任何遮挡物。如有,请清除镜头前的所有物体。
拍摄时显示“!AF”
完全按下快门按钮前,请给相机预留充足的时间进行自动对焦。
拍摄时显示相机抖动警告图标
当存在相机抖动问题时,建议使用闪光灯或三脚架。
照片有污点或显示颜色模糊
你的图像看起来有污点,或者显示出颜色模糊或线条。
相机在高温下连续使用
图像中的任何污点、线条或颜色模糊并不一定表示故障。关闭相机,等待其冷却。
屏幕无响应
相机和屏幕对用户输入无响应。如果以下解决方案无法修复屏幕问题,你可能需要进行屏幕更换。有关屏幕更换的详细说明,请点击此处:Fujifilm FinePix XP80 LCD 屏幕更换。
临时相机故障
相机可能会遇到随机的硬件或软件错误,导致其锁定并无响应。要解决此问题,请确保相机已关机,打开侧面锁扣,然后取出并重新插入电池。
电池电量耗尽
如果电池过度使用,相机可能会无响应。要解决此问题,请取出电池并充电,或者用新电池更换旧电池。
相机正在尝试连接无线联网
如果相机在尝试连接无线联网时陷入死循环,可能会卡死。只需断开网络连接,相机应能恢复正常工作。
相机自动关机
如果相机在一段时间内未进行任何交互,可能会自动关机。只需重新开启相机即可继续使用。
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,186 声望
创作了14篇指南
7条评论
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - 回复 分享
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - 回复 分享
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - 回复 分享
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - 回复 分享
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 3,955
