跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
镜头故障或损坏
尝试使用相机时,镜头拍摄的照片模糊不清
镜头脏污
镜头表面的灰尘、水汽或任何异物都可能导致照片模糊。试着用干净的擦镜布擦拭镜头,清除表面的异物。
镜头未校准
镜头校准工具可以帮助你校准相机的镜头。校准选项通常可以在相机软件中找到。
镜头损坏
如果上述方法无效,镜头很可能已经损坏。如果是这种情况,你需要更换镜头,这需要拆解相机。
变焦按钮损坏
按下变焦按钮时,相机几乎没有反应或完全没反应。
按钮磨损
试着按压按钮,看是否有清脆的点击声。如果没有,检查是否是因为按钮移位或内部触点损坏(按钮磨损已超过简单的抖动修复范围)。如果只是移位,试着用力轻推,看能否将其按回原位。
按钮永久性破裂或变形
如果按钮看起来无法修复,另一个选择是更换。按钮价格不贵,而且一旦打开机壳,通常很容易触及。这需要部分拆解相机,但不需要进行任何焊接或处理电气连接。
电源按钮损坏
按下电源按钮后,相机无法开机。
电池松动
确保电池已牢固安装在卡槽内且方向正确。将其取出并重新推入卡槽。
电池电量耗尽
插入位于右侧面板下方的 micro-USB 线。充电 10 到 20 分钟后,尝试打开设备。
电池故障
如果上述方法无效,你可以尝试插入一块兼容的电池或购买一块替换电池。
机壳有裂纹或密封破损
相机在水下使用时会自动关机,且水会从机壳中渗出。
密封破损
如果相机在水下自动关机,很有可能是相机的密封性出了问题。仔细观察,找到渗漏最严重的区域。尝试打开并重新密封相机机壳。
机壳无法修复
如果你的相机机壳损坏且无法负担更换费用。不过,如果你无法负担购买新相机的费用,或者想要一个能通用安装的机壳(则需考虑其他方案)。
图像畸变/光学像差
图像看起来像是正在向相机显示屏内部或外部扭曲
设置错误
打开相机并按下菜单按钮,检查拍照设置。白平衡设置可能不正确,导致照片颜色失真。
照片畸变
使用 Lightroom 或 Photoshop 等软件修改并校正照片中出现的畸变。
闪光灯不工作
相机可以拍照,但看不到闪光。
闪光灯泡烧毁或破裂
如果相机能拍照但没有闪光,说明闪光灯泡已烧毁,需要更换。
在尝试更换闪光灯泡时,必须格外小心,因为更换闪光灯泡具有极高的危险性。这是因为它们通常使用长时间积聚的高压电才能工作。如果你对自己处理电气设备的能力没有把握,这项工作可能需要专业人士进行。
这项工作需要拆卸相机并准备一把电烙铁。大多数闪光灯泡都通过焊接连接在相机的主板上。
Richard
于02/07/17注册
36,154 声望
创作了11篇指南
1条评论
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 1,687
