跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
当你按住电源开关时,相机无法开启。如果尝试以下解决方法后相机仍无法启动,则可能需要按照 FujiFilm FinePix XP50 电池更换 指南更换电池。
电池没电
如果相机无法开机,罪魁祸首很可能是电池。请确保电池已充满电。你可以将电池放入充电器并将充电器插入插座来测试。如果电池已充满,充电器上的指示灯将显示为绿色。如果这是你第一次使用相机,新电池可能尚未充电。
电池安装不当
如果即使电池已充满电,相机仍无法开机,则可能是电池安装不当。确保将电池放入插槽时动作顺畅,不应需要用力。确保电池上的橙色条与电池仓盖打开时的橙色部分对齐。有关电池安装的更详细说明,请参考 FujiFilm FinePix XP50 电池更换 指南。
闪光灯不闪烁
拍摄照片或录制视频时,相机闪光灯不闪烁。如果以下故障排除方法均无效,则可能需要更换闪光灯。
闪光灯已禁用
此相机提供多种闪光模式。如果选择了“禁止闪光”模式,闪光灯将不会闪烁。要更改闪光模式,请向右按选择器以高亮显示所需的闪光模式,然后按 MENU/OK 按钮。
电池没电
如果电池电量不足,闪光灯将不会闪烁。请将电池从相机中取出进行充电。拆卸步骤请参考 FujiFilm FinePix XP50 电池更换 指南。取出电池后,将其插入附带的电池充电器。将充电器插入电源插座。如果电池正在正常充电,充电器指示灯将显示为黄色;充电完成后,指示灯将变为绿色。如果电池无法充电,则可能需要按照前述指南进行更换。
当前拍摄模式下不可用闪光灯
某些拍摄模式不需要闪光灯。要更改拍摄模式,请按 MENU/OK 按钮。高亮显示“拍摄模式”并向右按选择器以查看选项。高亮显示所需模式,再次按 MENU/OK 按钮,然后按 DISP/BACK 按钮退出至拍摄模式。
相机处于连拍模式
相机可能被设置为连拍模式,该模式旨在通过多张连拍来捕捉动态画面。此模式会自动禁用闪光灯。要禁用连拍模式,请按 MENU/OK 按钮,向下滚动菜单高亮显示“连拍”,然后向右按选择器。高亮显示“关闭”并按 MENU/OK。要返回拍摄,请按 DISP/BACK 按钮。
相机处于静音模式
如果激活了静音模式,闪光灯将不会闪烁。尝试使用右选择器更改闪光模式时,会弹出“按住 DISP 按钮以禁用静音模式”的错误消息。请按此消息提示,按住 DISP/BACK 按钮。
照片模糊
照片看起来模糊不清。
镜头脏污
如果照片看起来模糊,问题可能仅仅是镜头脏了。可以使用柔软的干布擦拭镜头。
镜头受阻
照片模糊也可能是拍摄时遮挡了镜头所致。拍摄照片时,请确保手指或其他物体远离镜头和闪光灯。
相机未对焦
拍摄时屏幕显示 !AF,且对焦框显示为红色。如果是拍摄近景,请通过向左按选择器、高亮显示花朵图标并按 MENU/OK 来选择微距模式。要对焦非中心位置的主体,请使用对焦锁定。锁定对焦的方法是:将主体置于对焦框中,然后将快门按钮半按到底,这将锁定对焦和曝光。重新构图后,将快门按钮完全按到底即可。
快门速度过慢
在快门速度较慢时,拍摄期间相机的任何晃动都会导致照片模糊。请使用三脚架在拍摄时固定相机。
相机进水
制造商声称该相机防水深度可达 5 米。未遵循制造商建议可能导致相机进水。如果相机浸入水中前电池盖未完全关闭,也可能导致进水。请勿打开相机,这可能会导致电池或主板进一步损坏。如果发生这种情况,请遵循 FujiFilm FinePix XP50 电池更换FujiFilm FinePix XP50 主板更换 指南。
相机干燥处理
如果接触水的情况较轻,有一些技巧可以在几乎没有损坏的情况下将水从相机中清除。在接触电池仓之前,先擦干相机外部。这将防止进一步进水。取出电池和存储卡。将电池盖打开,放在空气中晾干。为了更快晾干,可以使用吹风机的最低档吹干水分。
按下快门按钮后未拍摄照片
即使将快门按钮完全按到底并释放,也没有拍下照片。
存储卡已满
存储卡的存储容量有限。相机中的存储卡可能已满,因此必须更换新的存储卡,或从卡中删除现有的照片和视频。
存储卡损坏或脏污
存储卡上的触点可能已脏污。要清洁存储卡,请将其从电池仓中取出,并用柔软的干布擦拭。如果存储卡已损坏,则必须更换新卡。确保安装时存储卡方向正确。
电池电量耗尽
如果电池电量不足或没电,相机将无法拍摄照片或视频。必须取出电池进行充电或更换电池。
相机已自动关闭
闲置超过两分钟后,相机将自动关闭以节省电量。只需使用 ON/OFF 按钮重新开启相机即可。
Catherine Daniel
于03/20/15注册
396 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 名成员
创作了48篇指南
12条评论
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - 回复 分享
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - 回复 分享
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - 回复 分享
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - 回复 分享
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
ant.mozzie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 8,222
