跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
相机无法开机。
电池耗尽/故障
更换一块有电的电池,并确保电池仓的锁扣已关好。
电池端子损坏或有异物
如果电池有电但相机仍无法开机,可能是因为电池端子上有脏污,或者是端子本身已损坏。用干布擦拭电池仓,然后重新装入电池。如果相机仍然无法开机,则可能需要更换电池端子。
镜头无响应
以下是可能导致相机镜头工作异常或完全无法工作的常见问题。
镜头卡住
如果镜头无法移动,可能是镜头组件内有异物导致其卡住。打开镜头,用布擦拭干净,然后将其复位。
如果镜头仍然无法移动,可能是内部齿轮错位。打开镜头,调整齿轮,然后将镜头复位。如果操作后镜头依然卡住,则可能需要更换镜头。
本指南可以教你如何拆卸镜头,另一篇指南可以告诉你如何触及内部齿轮。
主板损坏
如果镜头对输入无响应,可能是镜头与主板之间的连接断开了。轻轻用布擦拭电路板以去除可能干扰连接的颗粒,并确保连接镜头和主板的橙色与金色排线已接好。如果无效,你可能需要更换主板。
你可以按照本指南学习如何更换主板。
镜头损坏或破裂
如果镜头有明显的裂纹或其他损坏,则需要更换整个镜头组件。
按照本指南中的步骤拆卸镜头。
屏幕无法点亮
相机开机后屏幕保持黑屏。
电池耗尽
将相机关机后再重新开机。如果屏幕仍无响应,请更换一块有电的电池,然后重新开启相机。
屏幕破裂
如果你的屏幕有裂纹或受到明显损坏,则需要进行更换。
你可以查阅本指南获取关于如何进行屏幕更换的说明。
屏幕故障
可能是相机设置不当或其他软件问题导致屏幕工作不正常。尝试将相机关闭后再开启,看看问题是否解决。如果问题依旧,可能是屏幕内部部件出现了故障。尝试更换屏幕。
本指南可以指导你如何更换屏幕。
按钮卡住或失灵
相机上的一个或多个按钮难以按下,或者按下后无反应。
主板/电路板损坏
按钮与主板或电路板之间的连接可能受到了干扰或已完全损坏。用布轻轻擦拭这些连接处,清除可能影响连接的颗粒。如果按钮仍然失灵,请更换主板或电路板。
本指南可以带你找到主板,或者如果你遇到的是电源按钮和快门按钮的问题,也可以点击此处了解如何触及相应的电路板。
按钮下方有异物卡住
如果按钮难以按下,可能是按钮下方卡住了异物。你需要打开相机,清除异物,然后将相机重新组装好。
闪光灯失灵
拍摄时,尽管相机设置正确,闪光灯却无法闪光。
电池耗尽
通常电池电量不足以驱动闪光灯。如果出现这种情况,请取出电池并等待充足的时间充电,然后再装回。
闪光灯灯泡损坏
频繁使用闪光灯可能导致灯泡损坏。尝试更换灯泡。
电路板损坏
如果闪光灯对输入没有反应,且无法触发,说明闪光灯及其与电路板之间的连接可能已损坏。用布擦拭电路板,清除可能干扰连接的颗粒。如果闪光灯仍无法工作,请尝试更换电路板。
如果你需要获取如何接触相机电路板的说明,可以查阅本指南。
Brian Lasher
于01/16/15注册
328 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 47
总计 2,849
