跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
闪光灯无法工作
拍照时,闪光灯不闪烁。
闪光灯未升起
如果闪光灯机构未升起,闪光灯将不会闪烁。按下相机左上方的释放按钮以升起闪光灯。
闪光灯未开启
如果闪光灯已升起但仍然不闪烁,则可能是你在设置中关闭了闪光灯。进入相机设置并选择闪光灯选项。
闪光灯机构损坏
如果执行上述操作后闪光灯仍然无法工作,可能是闪光灯机构本身损坏。你需要更换闪光灯。请参考我们的闪光灯更换指南。
相机没有声音
回放视频时,没有声音。
重启电源
如果声音无法工作,你可以尝试重启相机。这可能会恢复出厂设置。关闭相机,等待 10 秒,然后重新开启。
音量已静音
如果重启相机后仍然没有声音,可能是设置中的声音被关闭。进入相机设置并检查音量设置。
扬声器故障
如果开启声音后仍然没有声音,你可能需要更换扬声器。扬声器可能因损坏或导线松动而无法工作。请使用我们的维修指南来更换扬声器。
相机无法开机
按下电源按钮时,相机无法开机。
更换电池
如果按下电源按钮时相机无法开机,请尝试更换电池。电池仓位于相机底部。有一个小开关可以打开盖板。更换电池后,开启相机。
电源开关故障
如果你更换了电池,但相机仍然无法开机,电源开关可能已损坏。如果连接电池和电源按钮的导线断裂,相机将无法开机。要更换电源按钮,你可以按照我们此处的指南进行操作。
相机内存已满
拍摄照片时,显示屏上弹出提示,显示相机内存已满。
删除不需要的照片
大多数相机的照片存储空间有限。如果内存已被照片填满,你将无法继续拍摄。删除照片可以腾出空间。要删除照片,请进入菜单并按照步骤删除所需的照片。
插入新内存卡
内存卡为照片和视频提供了额外的存储空间。将相机翻转,底部是电池仓。内存卡插槽也位于此电池仓内。打开电池仓,将内存卡压入插槽。
屏幕上没有图像显示
相机已开启,但显示屏上没有任何可见内容。
检查对比度设置
你可能不小心将屏幕调得太暗而导致无法看清内容。进入相机设置,确保对比度设置适当。
更换屏幕
如果相机最近摔过,屏幕可能已损坏。检查是否有明显的裂纹。如果发现裂纹,可能需要更换屏幕。目前 iFixit 上没有可用的维修指南。
Megan Merlo
于03/24/15注册
78 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 名成员
创作了36篇指南
19条评论
left back button does not function
nigewilson - 回复 分享
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - 回复 分享
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - 回复 分享
I have the same problem
David Fairless - 回复 分享
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 52
总计 7,089
