跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
即使按下电源按钮,相机也没有响应。
电池没电或损坏
如果相机无法开机,可能是电池没电或已损坏,请更换电池。
电池装反
相机无法开机可能只是因为电池装反了。尝试重新安装电池。
电池仓脏污
电池连接处可能积聚了污垢,导致相机无法开机,请用清洁布清理电池仓。
主板损坏
如果相机无法开机,更换主板可能可以解决问题。
闪光灯无法工作
尝试使用闪光灯拍照时,闪光灯不闪烁。
相机未设置为闪光模式
你可能没有将相机设置为拍摄所需的闪光模式。
闪光灯泡烧坏
闪光灯无法工作可能是因为灯泡需要更换。
相机无法对焦
尝试拍照时,相机无法对图像进行对焦。
镜头脏污
如果镜头上有污垢,请用清洁布清理。
镜头破裂或划伤
如果镜头表面有明显的物理损坏,你应该更换镜头。
主板损坏
如果相机无法对焦,更换主板可能可以解决问题。
LCD 屏幕错误
打开相机时,LCD 屏幕显示错误。
主板上的 LCD 连接松动
LCD 屏幕与主板之间的连接可能松动了。请查看我们的 LCD 连接维修指南来解决此问题。
LCD 屏幕损坏
LCD 屏幕显示错误可能是因为屏幕本身故障,需要更换。请参阅我们的 LCD 屏幕更换指南,让你的设备恢复正常工作。
Brandon Benavente
于02/15/16注册
704 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 名成员
创作了72篇指南
12条评论
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - 回复 分享
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - 回复 分享
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - 回复 分享
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - 回复 分享
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 46
总计 5,846
