跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机无法启动或 LCD 屏幕上没有显示信息。
电池故障
设备电池可能已耗尽。请参考电池更换指南。如果更换电池后问题依旧,电池接触片可能已脏污。请参考电池触点更换指南。
电路板故障
如果电池安装正确,但相机仍无法开机,则相机内部的电路板可能已损坏。请参考主板更换指南。
屏幕故障
如果相机看起来已开机,但屏幕上没有显示信息,则说明相机屏幕可能已损坏,无法正常工作。请参考屏幕更换指南。
相机无法拍照
按下快门按钮后,相机无法拍照。
存储卡问题
存储卡可能插入不当或已损坏。也可能是存储卡已满。请参考存储卡更换指南。
相机自动关机
当相机在预设时间内未使用时,会自动关闭。要恢复正常功能,请按下相机顶部的电源按钮将其重新开启。
镜头故障
如果相机无法拍照,或者拍摄的照片严重失真,则可能是镜头组件故障。与其他组件相比,该部件的更换过程相当复杂,因此在尝试此步骤前,请确保已尝试过上述两种解决方案。请参考镜头更换指南。
闪光灯无法工作
相机可以拍照,但闪光灯不工作。
拍摄模式错误
如果相机处于风景模式,闪光灯将不会工作。要使用闪光灯,请将相机切换到其他拍摄模式。
闪光灯组件故障
闪光灯组件可能已故障,需要更换灯泡。请参考闪光灯组件更换指南。
照片模糊
相机可以拍照,但照片显示失焦。
环境不佳
可能并非相机本身存在问题。例如,镜头可能脏了,或者拍摄对象光线太暗。
微距模式使用不当
微距拍摄模式用于拍摄近距离物体。如果您在非微距模式下拍摄特写照片,或者在微距模式下拍摄普通照片,照片可能会模糊。
相机没有声音
相机运行正常,但在回放视频时没有声音。
音量调节错误
音量可能调得太低,导致听不到声音。要调节音量,请先按 MENU/OK 按钮,然后选择 OPTION。进入选项菜单后,选择 VOLUME,然后使用左、右按钮进行调节。
扬声器故障
相机扬声器可能已损坏,无法发出声音。请参考扬声器更换指南。
Ben Shumpert
于03/21/16注册
10 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 的会员
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 23
总计 1,382
