跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无响应
“你无法听到声音,也无法将设备连接到扬声器。”
重启设备
操作可能非常简单,只需将设备关机再开机即可。这或许能重置设备遇到的任何问题。长按操作按钮 (O) 直到设备重启。
重置蓝牙
要重置本设备的蓝牙连接,请同时按住蓝牙按钮和操作按钮 10 秒钟。这样做可以在不切断与 Fugoo 正在连接的设备的情况下重置 Fugoo。
联系 Fugoo
你可以通过 Fugoo 的网站 support.fugoo.com 联系他们。在这里,你可以找到许多针对设备问题的解决方案。如果你在网站上找不到问题的解决方法,请直接联系他们。
扬声器声音不够大/音质不佳
“扬声器的音质不佳和/或扬声器声音不够大。”
检查已配对设备的音量
查看你已连接到 Fugoo 扬声器的设备(手机、笔记本电脑等),确保设备上的音量已调高。音量不一定需要调到最大,但至少应该调到 75% 以上。
检查扬声器本身的音量
在确保已配对设备(手机、笔记本电脑等)的音量已调至至少 75% 后,请使用扬声器顶部的音量按钮,确保扬声器本身的音量也已调高。
确保扬声器已更新
你可以通过 Fugoo 的网站联系他们,并务必下载最新的固件更新。运行 1.00.36 或更高版本固件的扬声器具有更好的音质和音量。
充电问题
“将扬声器插入墙壁电源插座时,它无法充电。”
使用正确的充电器
确保你使用的是 Fugoo 随设备提供的充电器。使用其他充电器可能会导致设备充电速度大幅变慢,甚至完全无法充电。
充电口
在这种情况下,可能需要更换或修复充电口。要完成此操作,你需要准备一套相当全面的工具。
电池老化
你的设备电池可能已经老化,或者根本无法工作。你可能需要更换电池。
电源按钮失灵
“按下电源按钮后无法开机。”
重置设备
在这种情况下,你的设备可能需要进行重置。要重置设备,你需要按住操作按钮,或者让电量耗尽完全关机,然后再重新充电。
插入墙壁电源插座
将你的 Fugoo 设备插入墙壁电源插座。这可能有助于扬声器自行重置,固件也能帮你排除故障。
联系 Fugoo
扬声器不发声
“当扬声器通过辅助音频线或蓝牙连接到设备时,不播放任何声音。”
重置扬声器
每当扬声器出现异常行为或未能按预期工作时,你首先应该重置扬声器。重置方法是按住蓝牙按钮和操作按钮十秒钟。这会重置扬声器的处理器,而不会清除配对列表。扬声器在开机或关机状态下均可重置。
更换内置扬声器
彻底更换内置扬声器。你需要拆下设备的外壳,并打开设备以接触到内部的小型扬声器。
*链接到我们的指南*
音量
确保你的扬声器以及正尝试与扬声器配对的设备的音量都已完全调高。问题的根源可能就这么简单。
Wael sultan almutairi
于01/19/17注册
2 声望
创作了0篇指南
31条评论
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - 回复 分享
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - 回复 分享
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - 回复 分享
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - 回复 分享
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 88
总计 25,564
