跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音质不佳
音质比预期的要差。
织物护套脏污
如果覆盖音箱的织物护套上沾有外来杂质,可能会影响音质。要清洁护套,你需要将其拆下,并在水龙头的温水中进行清洁。请勿使用高压设备(如水管或压缩空气罐)进行清洁。
护套损坏
如果护套外壳损坏,可能会影响音质。要更换护套,请参考本指南:Fugoo Style XL 织物外壳更换
音箱核心脏污
必须将音箱核心从护套中拆出,并仅使用水龙头的温水进行清洁。请勿使用化学品或高压物体清洁核心。请勿使用刷子。
已连接但无声音
外部设备已识别音箱,但音箱不发声。
需要固件更新
音箱可能需要更新固件。请访问 Fugoo 的 网站以更新固件。
音箱需要重置
如果固件已更新且音箱在连接外部设备时仍不发声,则可能需要重置音箱。重置方法是同时按住蓝牙按钮和操作按钮 (O) 十秒钟。
音量设置不当
确保音箱及其连接的设备上的音量设置均已正确配置。
内部扬声器损坏
内部扬声器可能需要更换。请遵循本指南检查或更换扬声器:Fugoo Style XL 扬声器更换
蓝牙无法连接
蓝牙连接无法正常工作。
音频线被识别
有时音频线会被识别,但这会干扰蓝牙连接。如果发生这种情况,请尝试关闭音箱电源。关机后,同时按住“+”按钮和 O 按钮。下一步是按电源按钮。此时音箱会提示有线输入已关闭;这意味着任何插入的音频线不再被识别,但蓝牙连接功能可以使用。
蓝牙连接需要重置
按住音箱上的蓝牙按钮至少 8 秒钟;音箱随后会语音提示“所有蓝牙配对已清除”。
需要固件更新
如果你在蓝牙连接方面遇到问题,可能需要更新固件。请访问 Fugoo 的 网站进行更新。
音箱无响应
音箱无法按预期正常工作。
音箱需要重置
如果设备无法正常工作,请尝试同时按住 O 按钮和蓝牙按钮 15 秒。然后,尝试使用电源按钮重新打开设备。如果设备无响应,请尽可能用力按压电源按钮。如果按钮需要用力按压才能启动,则该按钮可能需要更换。
所有尝试均失败
如果以上方法均无效,请在此处联系 Fugoo。你也可以通过电子邮件 support@fugoo.com 联系 Fugoo。
电池无法充电
插入电源后电池不充电。
充电器不匹配
确保使用的是随音箱包装提供的充电器。其他充电器可能不兼容。
电池性能下降
电池会随时间推移而性能下降——当你刚购买 Fugoo Style XL 时,它可以使用 40 小时且充电需要 3.5 小时;然而,经过长时间使用后,电池性能会下降。你可能需要更换电池。请参考本指南:Fugoo Style XL 电池更换指南
充电口损坏
如果电池依然完好,问题可能出在充电口上。你应该在此处联系 Fugoo。
James Gifford
于09/25/17注册
573 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G4
4 名成员
创作了60篇指南
7条评论
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - 回复 分享
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - 回复 分享
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - 回复 分享
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - 回复 分享
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 36
总计 14,320
