跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
冰箱门无法打开
冰箱门的活动范围受限
检查冰箱周围,确认没有任何物体阻碍冰箱门完全打开。可以考虑反转冰箱门的开门方向。使用此指南反转门的方向。
合页生锈或发出噪音
检查合页的保护密封是否完好。尝试在两个合页上喷洒 WD-40。如果不起作用,请考虑购买并更换合页。使用此指南更换合页。
冰箱不平稳
检查冰箱放置的地面是否水平。如果地面不平,请考虑调整冰箱的底脚,以保持水平状态。
冰箱无法保持低温
密封垫松动或脱落
检查密封垫是否紧固且没有脱落。尝试将密封垫按回原位。如果密封垫损坏,请考虑更换新的密封垫。
制冷剂不足或泄漏
检查冰箱门和密封垫是否严丝合缝,能锁住冷气。如果冰箱仍然不冷,请考虑检查制冷剂,必要时进行更换。
通风口或风扇积尘
确保核心温度已重新校准;如果仍然不冷,请检查通风口或风扇。考虑将冰箱从墙边移开,以便清理通风口。
Peterluchini
于11/05/15注册
568 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
4条评论
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - 回复 分享
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - 回复 分享
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - 回复 分享
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 2,227
