跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Fossil Q Venture Gen 3 智能手表触摸屏无响应,请参考此故障排除页面获取解决问题的建议。
系统故障干扰触摸屏响应
如果设备对物理触摸没有响应,很可能是系统出现了故障。
  • 让智能手表的电量耗尽。将电池充满至 100%,然后重新开机。
  • 强制重启手表。即使在控制屏幕弹出后,也请按住电源按钮,保持按住直到设备关机。
这应该能让系统恢复正常运行,并解决触摸屏的问题。
电池电量低
如果你的手表电池电量过低,可能会为了延长电池续航时间而禁用触摸屏功能。
  • 将手表充电至至少 80%,然后尝试再次使用触摸屏。
手表电池没电
如果你的手表电池已达到使用寿命终点,手表通常无法正常工作,包括触摸屏。
屏幕物理损坏
如果触摸屏损坏且没有任何响应,则需要进行屏幕更换。
  • 拧下后盖上的螺丝并将其打开。
  • 小心地取出内部组件。
  • 可以通过按压屏幕来将其拆下,屏幕应该会弹出。
  • 装上新屏幕。
传感器故障
如果屏幕本身没有问题,那么很可能是传感器出了故障。
  • 传感器上可能有灰尘,需要清洁。用柔软的干净布擦拭即可清除污垢。
  • 如果清洁传感器后仍然无法工作,最好更换传感器。
Christian Cuahuey
于09/09/24注册
102 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 的会员
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 29
总计 509
