跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
灯笼无法开启
LED 不亮。
电源开关处于“关闭”位置
电源开关可能处于“关闭”位置。尝试将开关拨动到所有三个位置。从左到右,电源选项依次应为“低功耗”、“关闭”和“高功耗”。
电源开关损坏
电源开关最终可能会损坏或被异物阻塞。如果发生这种情况,你需要打开设备以更换开关或清除阻塞物。
*请参阅 电源开关更换 指南以获取指导*
电池没电
Fosera Scandle 200 使用可充电锂离子电池来存储电能。将设备连接到随附的太阳能板,并让其在阳光下吸收能量 2-3 小时,通常足以充满电。电池可能已无法再保持电量。
*请参阅 电池更换 指南以获取指导*
电源功率似乎偏弱
LED 变暗,或连接的设备充电缓慢。
电池电量低
长时间使用会消耗电量。当电池电量低时,插上太阳能板充电器并确保其处于直射阳光下。充电 2-3 小时即可将电池充满。
Fosera Scandle 200 输出功率不足以给设备充电
你正在充电的设备可能需要较大的功率才能以正常速度充电。Scandle 200 的输出电压和电流通过随附的适配器和集成电路调节为特定值。如果这些数值与你的设备不匹配,充电将会延迟。尝试延长设备的电池充电时间。
充电功能无法使用
连接到 Fosera Scandle 200 充电输出口的设备没有显示充电迹象。
线缆连接不良
检查各连接处的线缆是否已妥善固定。从连接的设备上拔下适配器,并将另一端从 Fosera Scandle 200 上移除。检查线缆是否有任何缺陷。如果线缆看起来没有受损,请尝试将设备重新连接到 Fosera Scandle 200。一个或两个终端可能已损坏。
*请参阅 终端更换 指南以获取指导*
适配器不匹配
Fosera Scandle 200 配有 4 种不同的充电适配器,适用于不同类型的设备。其中一些适配器形状相似,因此即使适配器能插入你的设备,它也可能不是正确的那个。尝试使用不同的适配器,但请记住,可能并未包含适用于你设备的适配器。切勿尝试强行将适配器插入充电口。
过热问题
在正常操作条件下,Fosera Scandle 200 不应保留过多的热量。设备散发出的过高热量是电路出现问题的征兆。
过度使用
像所有电子设备一样,如果长时间使用,该设备可能会发热。如果设备摸起来发烫,请将其关机,并放置在安全的地方冷却。
长时间暴露在阳光下
太阳能板在阳光下暴晒后可能会保留一些热量,但所有其他组件不应如此。如果户外特别炎热,你可能需要将灯笼主体移至阴凉处或遮蔽处。
电子元件受损
设备插电了吗?确保充电线已完全连接到 Fosera Scandle 200 的正确接口上。检查并确保终端没有杂物,并与充电线上的公头适配器良好接触。同时检查是否有卷曲的电线或主终端处的连接断裂,例如电池连接、切换开关连接和接地连接。太阳能板可能已损坏。
*请参阅 太阳能板更换 指南以获取指导*
我的设备仅在连接太阳能板时才能工作
灯笼和充电功能在连接了随附的太阳能板时可以工作,但一旦断开设备连接,电量会迅速耗尽。
电池无法再充电
经过大量充电循环后,可充电锂离子电池的容量可能会大幅下降。当发生这种情况时,设备消耗电池中所存少量电量的速度会比平时快得多。无法再充电的电池需要更换。
*请参阅 电池更换 指南以获取指导*
David
于09/23/14注册
127 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 933
