跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Flydigi Apex 5 通过 USB-C 连接到电脑或其他设备,但无法连接或无法被识别为控制器,请按照本页面提供的方案进行排查。
未充电
如果 Flydigi Apex 5 连接其他设备时 LED 灯和显示屏无法点亮,它可能没有正常充电。如果设备没电,其他设备将无法识别它。如果是这种情况,请先查阅 Flydigi Apex 5 充电问题 故障排除页面。
输入模式错误
你可以在不同的输入模式之间切换控制器,以便将其连接到各种设备。如果输入模式没有针对你要连接的设备进行正确设置,可能会出现连接问题。按住看起来像 Flydigi 标志的按钮,直到设备液晶屏上出现菜单,即可更改输入模式。从菜单中导航至“连接”选项卡,然后将输入模式更改为对应的设备。
驱动程序过期
如果控制器成功连接到电脑,但被识别为控制器以外的设备(例如键盘),那么问题很可能是电脑上的驱动程序过期;没有正确驱动程序的电脑将无法与控制器正常交互。非 Windows 设备更容易错误识别控制器。将电脑的操作系统更新到最新版本以解决此问题。
固件过期
如果控制器能成功连接某些设备并被识别,但无法连接其他设备,问题可能是控制器的固件过期。要检查固件更新,请前往 Flydigi 官网 并下载 v4.x 版本的 Flydigi 空间站软件(请在控制器能够正常连接的设备上操作)。连接控制器并运行空间站程序。从程序界面中,点击屏幕右上角设置(齿轮)图标旁边的控制器图标,即可进入固件下载选项卡。
充电线故障
USB-C 充电线因频繁使用(包括弯曲以及反复插拔)容易磨损。如果出现以下情况,可能是充电线磨损导致了此问题:
  • USB 线在连接控制器以外的设备时也无法正常工作。
  • 将充电线的 USB-A 端连接到第二台设备的不同接口上,问题仍未解决。
  • Flydigi Apex 5 在首次插入或移动 USB-C 线时会被电脑短暂识别。请注意,并非所有损坏的线缆都会出现这种情况,且晃动线缆可能会损坏控制器的充电口,因此你不应刻意尝试以这种方式重连控制器。
要解决此问题,请用一根支持供电和数据传输的标准 USB-C 转 USB-C 或 USB-C 转 USB-A 充电线进行更换。
充电口故障
如果更换充电线后仍未解决连接问题,问题可能出在控制器本身的充电口上。尝试从外部清理充电口,用牙签或压缩空气清除其中的灰尘或碎屑。
如需在无需焊接的情况下更换充电口,请参阅 Flydigi Apex 5 USB-C 子板更换 指南。
Logan Krohn
于03/10/26注册
119 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 46
过去 30 天: 216
总计 1,100
