跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
天线不工作
天线无法正常工作
天线松动
移动和运输可能会导致天线松动或脱落。可以通过确保螺丝和垫圈紧固在天线上来解决此问题。天线底座应固定在控制器上并紧密贴合,以确保它不会再次松动。
  • 步骤 1: 将天线放置在接口上
  • 步骤 2: 确保盒内的螺母已拧紧
  • 步骤 3: 拧紧外部的螺母,直到天线固定
有关更详细的指南,请参考:
天线电缆与主板断开连接
天线电缆可能已经脱落并与主板断开。请小心地将主板上的插孔与电缆上的连接器连接起来。修复说明见此处。
有关更详细的指南,请参考:
天线无法正确连接到控制器
天线盒应在两处连接。它应该在背面连接,并在正面连接第二根导线。确保两个连接都安装在各自的正确位置。
  • 步骤 1: 控制器上有五个卡扣。小心地将盒子与卡扣对齐;它应该能平整地安装到位。
  • 步骤 2: 控制器中伸出一根导线,盒子左上方有一个矩形接口。小心地将导线插入盒子,并确保它不会脱落。
有关更详细的指南,请参考:
按钮输入延迟或无响应
按钮卡住、损坏或缺失
按钮按压时卡滞
在尝试按压按钮之前,请确保按钮周围区域没有杂物。简单修复方法如下:
  • 步骤 1: 使用刷子清理按钮的缝隙和边缘,确保尽可能深入缝隙。
如果问题仍然存在,请参考:
按压按钮无响应
按钮可能在内部或外部损坏,导致无法产生响应。要解决此问题,你必须更换整个按钮主板。此处为替换零件链接:按钮主板
弹簧损坏或缺失
开关不工作
由于某种原因,开关无法执行预期的输入
开关被杂物堵塞
这可能是因为灰尘和杂物积聚在开关的缝隙内。如果是这种情况,修复方法非常简单。
  • 步骤 1: 拿一根针或足以进入缝隙的小工具,清理碎屑和杂物。
  • 步骤 2: 之后,建议使用压缩空气彻底清洁缝隙。
有关更详细的指南,请参考:
导线未正确连接到开关
久而久之,连接到开关的导线可能会脱落或断裂。你可以通过打开控制器并评估损坏情况来进行诊断和修复。为此,请参考链接指南:
开关损坏,需要更换
反复使用开关会导致其内部组件损坏。这只能通过更换整个开关来解决。
有关更详细的指南,请参考:
控制器功能无法开启
控制器和/或其功能无法开启
电池没电
控制器无法开启最常见的原因是电池没电,需要更换。如果你想更换电池,请遵循以下步骤:
  • 步骤 1: 找到背面的电池仓,握住两端并向下拉,直到仓盖打开。
  • 步骤 2: 找到包含所有电池的电池包,将其拉出(确保动作轻柔,以免损坏连接的导线)。
  • 步骤 3: 更换所有电池,使用全新的工作电池。
有关更详细的指南,请参考:
显示屏出现开关错误
当控制器显示“switch error”(开关错误)的错误消息时,你需要按照以下步骤关闭该提示:
  • 步骤 1: 关闭控制器
  • 步骤 2: 将前面板开关拨到向上位置
  • 步骤 3: 将顶板开关拨向遥控器后方
  • 步骤 4: 重新开启遥控器
有关更详细的指南,请参考:
电池线束损坏
反复的撞击和粗暴对待会导致线束破裂或断开。如果是这种情况,你必须更换整个线束。有关更详细的指南,请参考:
摇杆不工作
摇杆无法工作并自行移动
摇杆松动
摇杆因久而久之变松而无法正常工作。
通常在控制器中,控制主要运动的摇杆可能会变松或过紧。这是设计的可调节功能,如需调节,请参考:
摇杆漂移
在持续使用后,摇杆往往会在你未触碰的情况下自行移动。可以通过更换整个摇杆来解决。有关更详细的指南,请参考:
摇杆内弹簧松动
主摇杆配有弹簧,用于维持稳定性并将其固定在位。当开关无法移动或在弹簧上移动时,可能是弹簧错位或磨损。有关详细指南,请参考:
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 1,189
