跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
过滤器无法启动
过滤器不抽水(无法吸入和排出水)
软管长度
如果进水软管或出水软管有任何弯曲,泵可能无法启动。请务必缩短软管长度,确保进水软管位于水面以下,出水软管刚好位于水面之上。
过滤器排气(灌注)
确保过滤器的电源线已从电源插座拔下。通过按压即时启动手柄(AquaStop 防漏水装置旁的小旋钮)来对过滤器进行排气。滤桶应开始注水。当你听到水持续流入滤桶的声音时,停止按压即时启动手柄。滤桶装满后,重新接通电源线。
泄漏
检查进水软管,并确保滤桶完全关闭。任何泄漏或孔洞都会导致过滤器运行缓慢或停止泵水。可能会出现针孔大小或肉眼无法察觉的孔洞。考虑更换进水软管。
过滤器水流变慢
出水口流出的水流量变小
过滤介质
检查并清洁海绵。如果海绵不脏,请更换过滤介质,因为介质可能太脏而无法保持良好的水流。请记住,不要一次性更换所有过滤介质,否则会杀死有益菌,你需要重新进行鱼缸养水循环。
进水软管
检查两点:确保进水软管附近没有气泡石等充氧装置,并确保进水口没有碎屑阻塞。
泄漏
滤桶泄漏
滤桶持续漏水
密封圈
检查密封圈是否干燥、有裂纹或碎屑,这些都会破坏气密性。如果密封圈干燥且没有润滑,但没有裂纹和变形,请重新涂抹硅胶润滑剂。不要使用凡士林,因为它无法实现良好的密封并会导致泄漏。
滤桶完全关闭
重新放置盖板,确保其在基座上对齐到位,然后再将其锁定。
过滤器未过滤/清洁水质
即使更换水后,水也很快变脏
过滤介质
首先检查海绵。如果脏了,用鱼缸水冲洗干净。如果这不能解决问题,请更换过滤介质。请记住,不要一次性更换所有过滤介质,否则会杀死有益菌,你需要重新进行鱼缸养水循环。
水流
确保过滤器泵水正常。如果没有,进水口/出水口可能存在阻塞,或者需要重新对过滤器进行排气(灌注)。
过滤器容量限制
每种型号都有其适用的水族箱尺寸限制。306 型号适用于 70 加仑(约 265 升)或更小的水族箱。
异常噪音
过滤器发出异常噪音
叶轮(研磨噪音)
检查叶轮是否有碎屑或损坏,如果未损坏,请重新安装叶轮及其盖板。如果损坏,请更换叶轮。
进水口
检查进水口,确保其没有吸入空气或沙子和底质等碎屑。
Wayne Truong
于10/09/14注册
128 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 名成员
创作了12篇指南
33条评论
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - 回复 分享
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - 回复 分享
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - 回复 分享
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 28
过去 30 天: 69
总计 83,590
