跳转到主内容
Flip Video 是一款由 Pure Digital Technology 制造的便携式摄像机。它基于 2006 年 5 月 1 日发布的原版 Pure Digital Point and Shoot 摄像机开发。
设备无法开机
那个大大的绿色按钮是做什么用的?
电池没电
确保电池已安装到位并充满电。如果 Flip Video 仍然无法开机,请检查电池接触点上是否有异物。
前显示屏故障
设备可能已经开机,但显示屏无法正常工作。这可能是由内部损坏引起的。
逻辑板故障
如果更换电池后 Flip Video 仍然无法开机,则可能需要购买并更换逻辑板。或者,也可能是出现了断路,可以重新连接或进行焊接修复。
无法上传文件
确实无法上传文件。
软件或驱动程序错误或缺失
必须在计算机上安装 Flip Video 驱动程序,Flip Video 才能被识别。驱动程序包含在包装内,也可以从 The Flip 下载。还必须安装软件以启动文件传输。必须满足所有系统要求才能正确安装软件(例如 Windows XP、Windows Vista 等)。
USB 接口故障
由于 USB 接口经常被反复翻折,连接它的线缆可能会磨损,导致连接松动或断裂。USB 接口可以进行维修。
内部存储器损坏
内部存储器随着时间的推移可能会损坏。为了维护存储器,你应该定期格式化它。格式化会清除所有存储内容并重写文件系统,这可以通过右键点击设备并选择“格式化”来完成。如果存储空间小于预期,这就是需要执行此操作的明确迹象。此外,如果在传输信息时拔出设备,文件也可能会损坏。
各种硬件损坏
五秒钟规则在这里不适用。
镜头盖破裂
如果镜头盖上有明显的裂纹,则需要更换整个前面板。
屏幕破裂
如果塑料屏幕盖板因跌落而破裂,LCD 液晶屏可能并未损坏,但这确实意味着需要更换外壳面板。
可以在 eBay 等网站上在线找到替换外壳。你需要拆解一台全新的 Flip Video 才能获得该部件。
eBay 上的 Flip Video
按键损坏
如果任何方向键出现卡滞,则需要拆解进行清洁或更换。
LCD 液晶屏损坏
如果 LCD 液晶屏破裂或显示失真,则需要拆解设备并更换 LCD 液晶屏。
Elizabeth
于04/15/10注册
100 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - 回复 分享
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 77
总计 13,734
