跳转到主内容
无论是让您彻夜难眠的持续滴水声,还是下方积聚的水洼,水龙头漏水都是一件令人烦恼的事情。必须妥善处理这个问题,我们通常会请水管工来解决。然而,如果您能熟练使用活动扳手而不把问题搞得更糟,完全可以自己动手解决。这里有一种修理漏水水龙头的简易方法,即找出泄漏的真正原因并进行修复。
基本解决方法
切断水源,拧下水龙头手柄背面的小螺丝,然后取下手柄。螺丝可能隐藏在金属盖中或难以松动——请使用渗透油来松开它。取下手柄后,用活动扳手卸下填料螺母,并沿与打开水龙头相同的方向旋转,将阀杆拧出。拆下垫圈的螺丝。用一个完全相同的新垫圈替换旧垫圈。现在将您拆下的所有部件装回。打开水源,查看漏水问题是否仍然存在。
水龙头阀座
如果漏水问题尚未解决,可能是阀座出了问题。您可以更换整个水龙头。但一个更便宜的选择是更换阀座。使用阀座扳手,拆下旧阀座。现在使用同一个扳手,插入并固定好新的阀座。更换件必须是完全相同的型号,才能正确安装在水龙头组件中。您也可以使用阀座研磨器来修整水龙头阀。但要小心,因为您可能会磨掉过多阀座的软金属。
水龙头密封填料
如果水龙头在使用时手柄周围漏水,问题可能出在水龙头的螺母密封填料上。要解决这个问题,您需要安装新的密封填料。卸下水龙头的填料螺母。将线状的密封填料材料绕在阀杆上几圈,并在阀杆螺纹和填料螺母的螺纹上涂上一层薄薄的凡士林。如果密封填料材料是软线,则只需在阀杆上绕一圈。
O型圈
如果经过上述所有步骤后仍未解决漏水问题,请尝试更换O型圈。水龙头中加入了O型圈,以防止水从出水口渗出。要做到这一点,首先拆下手柄和填料螺母。之后,通过上下活动将出水口从其插座中取出。您会在出水口末端找到O型圈;将其拆下。现在用一个完全相同的新圆环替换这个旧圆环。小心地重新组装水龙头。如果您对自己的技能没有信心,可以随时求助于专业的维修工。
在拆卸和重新组装水龙头的过程中,请务必小心,以免划伤金属。如果所有这些方法都失败了,请毫不犹豫地最终给水管工打电话。
Callum Johnson
于06/11/14注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 86
过去 30 天: 347
总计 13,056
