跳转到主内容
你发现 FixHub 便携式电源站无法输出预期的 100W 功率。
电池电量过低
解决方法:
检查你的便携式电源站的电池电量。随着电池电量的消耗,可用功率会随之下降。
以下是功率随电量下降的主要阶段:
  • 电量在 100% 到 88% 之间时,输出功率为满额的 100 瓦。
  • 电量在 87% 到 25% 之间时,输出功率会逐渐下降至 75 瓦。
  • 电量为 24% 时,输出功率会从 75 瓦降至 20 瓦。
  • 电量在 9% 到 6% 之间时,输出功率降至 10 瓦。
  • 电量为 5% 或更低时,将无任何功率输出。
如果电量处于 25% 或以下,你应该为设备充电。如果你的使用强度较大,建议将设备充电至 80% 到 100%。
电源站过热
解决方法:
当电源站输出高电流(功率)时,电池会发热。这是电池的自然特性。为了保护电池免受损坏,电源站会限制输出功率。
  • 如果环境温度较高,在高负载下输出功率可能会更早受到限制。
  • 如果感觉到电源站外壳发热,请断开所有负载并让电源站静置一段时间,以便其冷却。可能需要半小时到一小时。
  • 充电后你可能也需要让设备静置一段时间,因为充电过程也会产生热量,这可能会影响电源站的功率输出能力。
如果你仍然遇到不符合上述两种情况的功率输出问题,请联系客服获取进一步帮助。
Sandra Hiller
于10/17/16注册
37,365 声望
创作了9篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 113
总计 461
