跳转到主内容
本页面涵盖了 FixHub 便携式焊台、FixHub 智能烙铁以及用于更新它们的网页控制台最常见的问题。大多数问题可以通过将固件更新到最新版本来解决——请先打开 https://www.ifixit.com/fixhub/console。
要更新固件,请使用 USB-C 数据线将你的焊台(或烙铁)连接到计算机,在 Chrome、Edge、Opera 或 Brave 浏览器中打开网页控制台,然后按照提示操作。烙铁和焊台需分别更新——如果你遇到问题,请参阅下方的固件更新部分。
如果以下步骤仍无法解决你的问题,请联系 iFixit 客服团队。
电源站无法开机、无法充电或到货即无法工作
如果全新的或长期存放的电源站无法开机或拒绝充电,通常是固件相关的启动问题,而非硬件故障。最常见的原因是 1.4.0 固件中已修复的低电量启动漏洞。
如果你使用的是 1.4.0 或更高版本的固件,请将电源站插入符合标准的 USB-PD 墙上充电器(建议 15W 或以上)。即使是在完全没电的状态下,它也应该在几分钟内开始充电。
如果你使用的是旧版固件,电量过低的电源站将无法接受来自 USB-PD 墙上充电器的电力,因为固件会在 USB-PD 协商完成前发生欠压关机。解决方法如下:
  • 使用 USB-A 转 USB-C 数据线(不要使用 USB-C 转 USB-C)将电源站连接到计算机。USB-A 接口无需固件运行即可提供微弱的电流,这足以让设备保持工作状态并成功启动。
  • 等待 15–30 分钟,让电池充入足够的电量以维持启动。
  • 打开网页控制台并更新到最新固件。升级到 1.4.0 或更高版本后,正常的墙上充电器即可正常工作。
如果电源站在这两种情况下仍无法唤醒,请轻轻重新连接后盖内的电池连接器(请参阅 iFixit 上的相关维修指南)。
如果以上方法均无效,请联系 iFixit 客服团队申请更换。
烙铁不加热、显示“Actuator Fault”(执行器故障)或“Tool Error”(工具错误)
烙铁的加热问题分为两类,正确的修复方法取决于你看到的提示信息。
如果烙铁在接通时发出噼啪声、蜂鸣声,或者温度上升后随即下降
这些迹象表明烙铁头内部的加热器或温度传感器已损坏。其他表现还包括:
  • 烙铁无法加热到特定的低温以上(例如“卡在 59°C”)
  • 尝试加热时 LED 灯环快速闪烁蓝色
  • 启动时 LED 灯环呈橙色常亮
  • 屏幕显示“T05”或“T06”传感器错误
解决方法是更换烙铁头——这些都是确定的烙铁头故障,更换一个新的烙铁头几乎可以解决所有此类问题。如果更换全新的烙铁头后症状依旧,则说明烙铁手柄本身有故障;请联系 iFixit 客服团队申请更换烙铁。
如果烙铁在没有噼啪声、蜂鸣声或温度不稳定的情况下显示“Actuator Fault”或“Tool Error”
这表明是烙铁头与烙铁连接处的接触不良,而非烙铁头本身损坏。如果你从特定角度扭转或按压烙铁头,错误通常会消失。
  1. 请先更新固件。 旧版固件有时会将常规的烙铁头断开事件误报为“Actuator Fault”。更新至最新固件可解决部分此类报告。
  2. 重新稳固连接烙铁头。 将烙铁头拔出,用干净的布擦拭两个接触面,然后重新插入。尝试在插孔中轻微旋转并从不同角度进行按压。如果错误能随着旋转或按压而可预测地消失,则证实存在接触不良问题。
  3. 如果重新连接并清洁后,在当前固件下错误依然存在,则是烙铁的烙铁头插座有问题,更换烙铁头无济于事。请联系 iFixit 客服团队更换烙铁。
如果烙铁头在较低设定温度下发红(安全警告)
如果一个全新的烙铁头迅速过热——例如在设定温度 250 °C 时发红,或熔化了保护盖——请立即停止使用该烙铁。这种情况通常是烙铁头传感器读数错误导致的缺陷,属于安全相关问题。请联系 iFixit 客服团队同时更换烙铁头和烙铁,并将故障烙铁头保留以供分析。
OLED 上显示电池错误代码(B01、B02、B03、B04)
B01 到 B04 代码是指电源站电池管理系统中的异常。几乎所有的反馈最终都证明是固件误读了正常的电池状态——电池本身没有问题。
  1. 将电源站更新到 1.5.0 或更高版本的固件。每个 B 代码错误都在不同的发布版本中得到了修复;更新到最新固件可解决所有这四个错误。
  2. 更新后,对电源站进行断电重启,以清除任何缓存的错误状态。
如果更新到最新固件后仍然出现 B 代码错误,请联系 iFixit 客服团队进行诊断。
固件更新失败或网页控制台无法找到你的电源站或烙铁
网页控制台使用 WebSerial,该功能仅在基于 Chromium 的浏览器中可用,并且仅支持通过真正的 USB 数据连接。
浏览器: 使用 Chrome、Edge、Opera 或 Brave。Firefox 和 Safari 不支持 WebSerial。限制严格的企业或学校版 Edge 安装有时会禁用 WebSerial——如果你的工作计算机无法连接,请尝试在个人电脑上使用网页控制台。
线缆: 许多 USB-C 线缆仅支持充电。如果网页控制台无法识别你的电源站,请尝试使用其他线缆——最好是 USB-A 转 USB-C 线缆,它具有可靠的数据传输线路。
笔记本电脑: 戴尔 Precision 和 XPS 笔记本电脑有时会拒绝通过 USB-C 端口协商数据,因为该端口被预留给扩展坞协议使用。如果你的机器属于此类,请改用 USB-A 端口。
更新烙铁时,请使用 USB-C 线缆将烙铁“直接”连接到计算机。请勿在烙铁连接到电源站的情况下更新烙铁——网页控制台一次只能与一个设备通信,它只会识别到电源站,而无法识别其后的烙铁。
在 Linux 上,如果网页控制台报告“Another connection open”(已有其他连接打开),说明你的用户账户没有权限占用该串行设备。请将自己添加到 <code>dialout</code> 用户组:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
然后注销并重新登录(或重启),再次尝试。
烙铁间歇性断开连接或不断出现“Firmware mismatch”(固件不匹配)提示
大多数间歇性的烙铁检测问题都是由工具检测电路上的噪声引起的,这些问题已在 1.1.2 固件中修复。请先将电源站和烙铁都更新到最新固件。
当你接通烙铁时短暂出现然后几秒后消失的“Firmware mismatch”消息是无害的——这是版本握手完成时的显示伪影。要永久消除它,请“直接”更新烙铁固件(将烙铁插入计算机,而不是通过电源站),这样烙铁本身就能接收到正确的版本代码。
如果双方重新连接并清洁后,在当前固件下烙铁仍随机断开,请联系 iFixit 客服团队——这表明存在硬件故障,通常是在电源站侧。
电源站充电缓慢或无法从特定充电器充电
FixHub 电源站支持最高 45W 的 USB-PD 充电。两类原因会导致充电缓慢或无法充电:
非标准 PD 充电器。 一些笔记本电脑品牌的充电器(戴尔、OnePlus、某些三星笔记本电脑充电器)使用专有配置,只有它们的宿主笔记本电脑才能识别。电源站无法与其协商,因此要么会以极低功率涓流充电,要么拒绝充电。请使用符合标准的 USB-PD 充电器。
电源站支持“最高” 45W——并非强制要求 45W。 30W 甚至 20W 的充电器也可以使用,只是充电速度较慢。你不需要专门的高功率充电头。
三星手机通过电源站前置端口充电仅约 2W。 该问题已在 1.5.0 固件中修复,该版本增加了对三星 S23 和 S24 系列手机所要求的 PPS 充电标准的支持。将电源站更新至 1.5.0 或更高版本后,三星手机将能以全速充电。
显示屏不亮但电源站其他功能正常
如果 OLED 显示屏不亮,但网页控制台仍能通过 USB-C 连接到电源站——这意味着电源站的其他功能(启动和工作)正常——那么问题出在显示屏本身或其内部连接器上。
如果你熟悉拆机操作,请轻轻重新连接显示屏的内部柔性排线(请参阅 iFixit 上的拆解指南)。如果重新连接后显示屏仍未恢复,或者你不想打开设备,请联系 iFixit 客服团队申请更换。
电源站内部主板附近的小 LED 灯是状态指示灯,在启动时会短暂闪烁然后熄灭。如果 LED 常亮,可能意味着设备处于固件更新模式或存在固件故障——但这些 LED 不是错误代码,你不需要读取它们来进行诊断。
手机无法通过 USB-C 连接到烙铁
USB-C 主机模式的行为在不同的安卓手机和笔记本电脑之间差异巨大。FixHub 烙铁在其端是符合标准的,但某些 Fairphone、小米、特定 Pixel 以及少量惠普和联想笔记本电脑无法通过其 USB-C 端口枚举烙铁。
如果烙铁应用无法从你的手机识别到烙铁:
  • 尝试在手机和烙铁之间使用 USB-A 集线器适配器。
  • 如果仍无效,请改用带网页控制台的台式机或笔记本电脑。网页控制台在任何 Chromium 浏览器上都能稳定工作。
烙铁头卡在烙铁中
如果烙铁头无法拔出,通常是因为焊剂残留和热循环导致烙铁头的外套与接收孔熔接在一起。烙铁头本身没有损坏。
  1. 用异丙醇 (IPA) 清洁烙铁头与烙铁的连接处。在接缝处慷慨地涂抹并浸泡一两分钟。
  2. 尝试再次用手拔出烙铁头。如果仍然卡住,请用缠有超细纤维布的钳子夹住烙铁头(以防刮伤不锈钢),然后匀速用力将其拔出。
  3. 如果使用 IPA 和轻轻拉扯后烙铁头确实无法拔出,请联系 iFixit 客服团队——这属于罕见的物理磨损卡死情况,可能需要更换。
不常见的问题
  • 在全新的或使用较少的电源站上,电池健康度显示 85–92%。 这不是缺陷——电池健康度是一个计算指标,在电池包经过至少一次完整的充电/放电循环之前,数值会存在波动。该数值会随着正常使用自动修正。
  • 出现“Station Error Update Firmware”或“S17”错误。 这意味着电源站的两个 MCU 中有一个未完成更新。请重试固件更新一次,让其运行到底,期间不要断开连接。请勿降级固件。如果重试失败,请联系 iFixit 客服团队——目前针对此状态没有主机侧的恢复路径。
  • 电源按钮间歇性无响应。 长按后,按钮的保持电容需要约 20 秒才能放电,之后才能再次响应按压——这是正常的。如果按压是在随机情况下失败,而不是仅在长按之后失败,请联系 iFixit 客服团队。
  • 电源站无法完全关机(显示“shutting down”后,电池百分比又恢复,随后出现电池错误)。这是已知的硬件缺陷;请联系 iFixit 客服团队申请更换。
  • 烙铁 LED 灯环完全熄灭,且在任何充电器或计算机上都无法识别。 这表明烙铁的 USB-C 输入端存在硬件故障。请联系 iFixit 客服团队申请更换烙铁。
  • 正常静置使用期间持续出现“Freefall”(自由落体)错误。 烙铁内置的加速度计已损坏。请联系 iFixit 客服团队申请更换烙铁。
如果以上方法均无法解决你的问题
请联系 iFixit 客服团队并提供:
  • 电源站和/或烙铁的序列号
  • 各自的固件版本(可在网页控制台中查看)
  • 症状的简要描述,包括任何错误代码或 LED 模式
  • 如果问题表现为视觉现象,请提供照片或简短视频
对于复杂或涉及多个问题的情况,我们的客服团队会直接将你转接给相应的专家。
Brett Hartt
于04/12/10注册
132,630 声望
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 122
总计 543
