跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池没电/无法充电
你的 Fitbit Surge 电池无法充电。
Fitbit Surge 需要连接电源
确保充电线已牢固连接到 Fitbit 的背面。接着,将充电线的另一端插入电脑的 USB 端口。你可能需要清洁追踪器,并刷掉充电口上的任何杂物。
USB 端口故障
如果充电线已牢固连接到设备但仍然无法充电,可能是 USB 端口故障。尝试将其他设备插入该端口,检查其是否正常工作,以此测试电脑的 USB 端口。如果该端口故障,请将充电线连接到其他端口或另一台电脑上。
充电线故障
如果 USB 端口工作正常,但设备仍无法充电,你可能需要购买一条新的充电线。
电池无法正常工作
如果上述所有故障排除方案都无效,设备内的电池可能已损坏。如果是这种情况,你需要更换电池或考虑购买新设备。
腕带撕裂
遇到腕带在螺丝处撕裂的问题。
腕带故障
由于电子元件内置于腕带中,因此腕带无法单独更换。鉴于此,整个设备都需要更换。请检查设备的保修条款;你可能有资格获得更换。你可以通过实时聊天、电话或电子邮件联系客户支持。访问 fitbit 获取相关信息。
主屏幕按钮失灵
主屏幕按钮无法返回菜单
表盘显示故障
使用移动设备更改表盘。进入你 iOS 设备上的账户,前往表盘页面并选择一个表盘,然后同步你的追踪器。
Fitbit Surge 需要重启
按压并保持主屏幕按钮和选择按钮(分别位于手表左侧和右下角)10-15 秒,直到屏幕闪烁或指示灯开始变暗。松开按钮,等待屏幕完全熄灭。等待 10 秒钟,然后按压主屏幕按钮重新开启 Surge。
按钮没电或损坏
如果上述任一选项均无效,说明按钮可能已损坏或失灵,你需要通过 http://help.fitbit.com/?cu=1 联系客户支持。
触摸屏失灵
触摸屏无反应。
Fitbit Surge 需要重启
硬件故障
如果此选项无效,则很可能是硬件问题,你需要通过 http://help.fitbit.com/?cu=1 联系客户支持。
无法与电脑同步
无法将 Fitbit 同步到电脑。
Fitbit Surge 需要重新同步
点击电脑上的 Fitbit Connect 图标并登录,提示 Fitbit Connect 与你的追踪器同步。然后在主菜单下点击“立即同步”。如果看到提示无法找到追踪器,请按压 Fitbit 的主屏幕按钮。有关如何与不同类型设备同步的说明,请前往 同步 Fitbit。
Fitbit Surge 需要充电
为 Fitbit 充电后再尝试同步。
FitBit Surge 需要重启
重启你的 Fitbit Surge 后再尝试同步。
需要卸载并重新安装 Fitbit Connect
你可能需要在电脑上重新安装 Fitbit Connect。前往 重新安装 Fitbit Connect 查看如何重新安装的说明。
Angela Pitts
于10/11/16注册
1,190 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 的会员
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 名成员
创作了48篇指南
9条评论
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - 回复 分享
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - 回复 分享
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - 回复 分享
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - 回复 分享
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 22,503
