跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Fitbit 无法连接到移动设备
智能手表无法连接到蓝牙设备,在这种情况下,很可能是你的智能手机。Blaze 正尝试连接到移动设备,但连接失败。
智能手机上的蓝牙已禁用/损坏
在将智能手表连接到智能手机之前,请仔细检查蓝牙设置是否为“开启”状态。进入手机设置,打开蓝牙菜单,启用或搜索设备。从可用设备中选择 Blaze 进行连接。
注意:某些智能手机为了节省电量或在关机后会禁用蓝牙。请始终保持蓝牙开启,以防止与 Blaze 断开连接。如果仍然无法连接,请尝试使用其他设备进行连接测试,以检查手机的蓝牙功能是否正常。
Blaze 上的蓝牙已禁用
确保智能手表的初始配置和设置已完成。进入设置并仔细检查蓝牙设置是否设为“开启”。
蓝牙适配器故障
在采取进一步操作之前,请重启你的智能手表。找到 Fitbit Blaze 上的“返回”和“选择”按钮(分别位于左侧和右下角)。按压并长按“返回”和“选择”按钮约 10 秒,直到看到 Fitbit 标志出现。松开按钮。
注意:如果蓝牙连接问题仍然存在,请参阅此处的主板更换指南: 主板更换
随机振动
振动在没有来电、短信或其他功能提醒的情况下随机发生。
追踪器不同步
注意 :重置追踪器可能会解决以下问题:
  • 追踪器对按压、轻点或滑动操作无响应。
  • 追踪器已充电但无法开机。
  • 追踪器无法记录步数或其他统计数据。
振动马达
振动马达已损坏,需要更换。请按照此处的更换指南操作:振动马达更换
屏幕无响应
出现屏幕无响应的症状,可能包括滑动延迟、屏幕对按钮功能无反应,或者屏幕在启动标志处卡死。
启动故障
软件可能存在启动问题,系统重启可能会修复屏幕无响应的情况。重启你的智能手表。找到 Fitbit Blaze 上的“返回”和“选择”按钮(分别位于左侧和右下角)。按压并长按“返回”和“选择”按钮约 10 秒,直到看到 Fitbit 标志出现。松开按钮。
系统更新
你的追踪器可能运行的是过时的固件,请执行系统更新以从 Fitbit 获取最新的无故障系统版本。要通过 Fitbit App 更新固件,请确认你的设备当前是否已安装最新固件版本。请确保设备已充满电,以防止安装过程中出现问题。轻点或点击“选择账户”,然后轻点或点击“更新追踪器”按钮。仅当 Fitbit 发布了新更新时,此选项才可用。按照屏幕上的提示操作,并在更新过程中让追踪器靠近智能手机,以防止断开连接。注意:如果更新速度较慢,请勿将追踪器从你的账户中断开。固件更新安装完成后,追踪器会自动重启。
屏幕损坏
如果系统重启未能修复屏幕无响应的问题,则可能需要更换屏幕。
电池续航时间短
设备无法正常充电或电池突然耗电过快。
清洁触点
检查追踪器上充电器插入位置的触点。久而久之,污垢可能会堆积在触点上并阻碍正常充电。使用蘸有外用酒精的棉签轻轻擦拭触点进行清洁。
注意: 清洁后的触点应呈金色。
使用不同的 USB 端口
尝试将充电器插入另一个 USB 端口或完全不同的插座。其中一个可能已损坏,导致设备无法充电。
禁用功能
禁用设备上一些未使用的功能将有助于延长电池续航时间。这些设置可以在设备的设置菜单中切换开关。
  • 心率数据采集
  • 降低亮度
  • 全天同步
  • 快速查看
  • 通知
电池故障
如果这些方法无法改善电池续航时间,则可能需要更换电池。请按照此处的更换指南操作:电池更换
心率监测器不工作
心率监测器出现故障有两种不同方式。第一种是心率监测器停止提供读数,第二种是智能手表背面的灯光停止工作。
心率监测器停止提供读数
如果心率监测器无法跟踪你的心率,请前往设置选项并进入“心率跟踪”。将设置开启为“自动(AUTO)”,并确保表带紧贴手腕。如果不够紧,心率监测器将无法读取你的心率。尝试将表带在手腕上上下移动以寻找不同位置。如果仍然无法工作,请尝试将设置切换为“开启(ON)”。即使在你没有佩戴时,这也将启用追踪器背面的绿灯。注意:如果仍然无法工作,请使用上方的“我该如何重启追踪器”指南重启你的追踪器。
绿灯不工作
如果绿灯不工作,请检查你的个人资料设置,确保心率设置已设为“自动”或“开启”。
心率监测器故障
如果上述修复方法都无法解决问题,则说明你的心率监测器存在故障。请联系 Fitbit 客户支持以申请更换。
Adrian Borrego
于02/20/17注册
2,242 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 名成员
创作了60篇指南
89条评论
having seizures
dawn.donovan - 回复 分享
this afternoon I looked down at my fitbit and it was blinking back and forth rapidly. Just shut it down in between the blinks now seems to be ok...... what happened?
Has this been an issue for others?
Yes, My fitbit started acting in similar manner since yesterday. Dunno what to do.
Vishal Rao - 回复 分享
My doing the same thing. Vibrating rapidly for no reason and I can’t stop it.
theleespot - 回复 分享
This is the problem that brought me here.
Holly & Nathaniel Olsen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 134
总计 137,937
