跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱过热
音箱过热并自动关机。
灰尘
导致音箱过热的一个因素是灰尘积聚。灰尘会阻碍通风,通常导致音箱达到危险的高温。清除灰尘和小颗粒的最佳方法是用压缩空气罐喷吹音箱内部。拆下音箱后盖,以便看到内部的电线、音频板和其他电子元件。将压缩空气喷到这些部件上。请勿试图用嘴吹掉灰尘或使用商用真空吸尘器。你的呼吸会向音频系统喷入水汽,这可能会损坏音频板。而商用真空吸尘器则会将较大的碎屑吹回系统内部。更多说明可参考此处。
电池仓续航时间缩短
电池掉电速度比正常情况下快。
酸性残留物
检查电池仓是否有腐蚀;电池如果长时间留在电池仓中,发生酸液泄漏是正常的。要清洁电池仓,你需要棉签和一些白醋。继续操作前,请务必佩戴护目镜和手套。小心取出损坏的电池并放入塑料袋中。接下来,取一根棉签,在顶端蘸少量白醋。用棉签擦拭电池仓中任何有污渍的部位,直至清洁干净。更多信息可参考此处。
电池电量流失
大多数音乐人常犯的一个错误是,不使用时仍将吉他插在插孔上,这会导致电池耗电。无论音箱本身是否开启或连接到墙壁插座,大多数音箱都会消耗电池里的电量。每次演奏结束后,请务必从音箱上拔下吉他连接线。
扬声器无声/不发出声音
音箱扬声器几乎没有或完全没有声音。
音箱静音
为确保音量未调至最低或处于静音状态,你必须检查吉他音箱正面的音量旋钮。音量旋钮上会有某种涂漆或凹槽条纹,用以指示音量大小。转动旋钮,将条纹转至 11 点钟方向,然后测试是否有声音。
扬声器烧毁
如果音箱长时间以高音量播放,可能会导致扬声器烧毁。要检查扬声器是否烧毁,你需要拆下音箱后盖。拆下后盖并露出扬声器后,你可以检查所有电线是否正确连接到扬声器上。如果所有电线连接正确但仍无声音,请使用一种称为“多用表”的工具。该工具可测量电压、电流和电阻。将其连接到扬声器的正负 (+/-) 连接点,并将多用表设置为欧姆档。如果仪表读数为零,则说明扬声器已烧毁,需要更换。
旋钮和按钮无响应
调节旋钮时出现噼啪声、爆破声或完全无声。
旋钮连接处污损
如果你在调节旋钮时听到噼啪声、爆破声或完全无声,那么连接处可能已经生锈或积垢。首先,尝试用力来回转动旋钮,试图清除任何碎屑。如果无效,则需要拆下旋钮并彻底清洁旋钮连接点。
调节旋钮磨损/损坏
音量、音色和增益旋钮如果松动或完全无响应,可能是内部磨损。需要拆下音箱正面的塑料旋钮进行检查。拆下后,观察调节旋钮内部的凹槽,注意它们是如何与旋钮拔下时的销钉对齐的。这些凹槽与销钉上的凸起对齐,从而实现调节特定设置的功能。如果它们磨损或损坏,则需要更换塑料旋钮。
音箱无法开启
音箱无法开启。
音箱没有供电
首先检查电源线是否已插入插座和音箱。尝试拔下音箱上的连接线,清洁接口,然后重新插好。接着将电源适配器插入插座。如果问题依旧,请更换一个新的电源适配器。
布线损坏
音箱无法开启是你最不想遇到的故障难题之一。如果你之前在“音箱过热”部分遇到过问题,这可能是当前问题的预兆。检查音箱内的电池是否在为设备供电。如果电池没有问题,你可能需要检查布线是否损坏。你可以使用多用表测量布线电路端子的电阻,以确保内部组件功能正常。有关多用表的详细信息,请参考“扬声器烧毁”部分。
2条评论
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - 回复 分享
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 40
总计 2,473
