跳转到主内容
功放无法开机
功放无法产生声音,且电源指示灯未亮起。
电源插头未连接
如果电源(插座)与功放之间没有连接,设备将无法获得正常工作所需的电流。请确保电源线插头连接到功能正常的墙壁插座上,并确保线缆的另一端已连接到功放。如果连接无误但功放仍无法开机,则问题出在功放内部。
保险丝熔断
保险丝熔断是另一种会导致功放电路断开并停止工作的情况。诊断的唯一方法是检查保险丝。如果保险丝内部的金属桥熔断或断裂,说明保险丝已熔断,需要更换。功放标配有一枚备用保险丝。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
LED 灯损坏
LED 灯损坏会导致功放工作正常,但电源指示灯不亮,看起来像是没有通电。可以通过连接乐器并测试功放来诊断此问题。如果功放工作正常但指示灯不亮,则必须更换 LED 灯。要修复此问题,必须打开功放并手动更换 LED 灯。
电源接口损坏
电源接口损坏会阻止电流进入功放。可以使用电池供电的连续性测试仪来诊断此问题。必须拔掉功放电源并将其打开,将连续性测试仪的探针连接到功放内部电源接口的末端。如果测试仪上的指示灯未亮起,说明断电是由于电源接口损坏造成的。如果亮起,则存在其他问题。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
电源开关损坏
损坏的开关无法正确闭合电路,导致功放无法通电且无法工作。要诊断开关损坏,必须打开功放,通过直接将开关一侧的导线连接到另一侧(接地端)来绕过开关。如果此时功放工作正常,则说明断电是由于开关损坏造成的,必须更换。如果功放仍不工作,则存在其他问题。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
电路或布线故障
导线和其他电路组件连接不当会导致电路断开,从而使功放无法工作。要诊断此问题,必须打开功放并检查每根导线和电路组件。如果发现任何松动的导线或焊点断裂,故障很可能是由电路或布线故障引起的。要修复此问题,必须更换或重新焊接损坏的导线或电路组件。如果所有连接都正常,则存在其他问题。
功放已开机,但没有声音
功放上的 LED 指示灯已亮起(即功放已通电),但无法产生声音。
音量旋钮未调高
为了产生声音,每个组件都必须向功放传输声音信号。这包括乐器、踏板或效果器以及功放本身。如果其中任何一个设备的音量旋钮被调至最低,功放将不会产生声音。当乐器和功放之间连接了多个踏板时,这种情况更容易发生。功放本身有三个旋钮会影响音量。在正常模式下,“Normal Volume”(正常音量)控制音量;如果处于“Overdrive”(过载)模式,则“Gain”(增益)和“Drive Volume”(驱动音量)都会影响功放音量。调高所有已连接设备的音量以解决此问题。
¼ 英寸乐器线缆或连接故障
大多数声音问题源于线缆损坏,而非设备故障。请确保将乐器连接到功放的线缆插入的是“Input”(输入)接口,而不是“Headphones”(耳机)插孔。这两个接口看起来非常相似,但标签不同。如果你确定线缆已正确插入乐器和吉他,请检查线缆本身。为此,你需要两个功放和两条线缆。尝试使用同一条线缆在每台功放上弹奏吉他。如果其中一台功放有声音,而另一台没有,则问题很可能在于功放。如果两台功放都没有声音,则可能是线缆故障。为了确认问题是否在于线缆,用两条不同的线缆通过一台功放弹奏吉他。如果其中一条线缆有声音,而另一条没有,则说明该线缆损坏。如果连接任何线缆都没有声音,则问题在于功放。如果是线缆问题,则需要购买新线缆。
扬声器或扬声器导线损坏
这是一个较为复杂的问题。实际上需要打开功放并检查内部布线和扬声器。首先,检查从电路板引出的导线是否牢固地连接到扬声器。如果没有,请将其重新连接到相应的引脚上。如果连接正确,请使用万用表,将探针分别连接到正负极进行电阻测试。如果万用表读数为零、无穷大或完全没有读数,说明扬声器已损坏,需要安装新扬声器。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
变压器损坏
这是一个较为复杂的问题。实际上需要打开功放并检查变压器。首先,检查从电源开关到变压器的导线连接是否牢固,以及从变压器到电路板的导线焊点是否稳固。如果不是,请将其重新连接或重新焊接到相应的引脚上。如果连接正确,请使用万用表,将探针连接到输入和输出线缆上以测试电阻。导线必须处于带电状态并已插上电源,因此在处理带电电流时请务必极其小心。万用表读数应为无穷大(或 1,取决于万用表的品牌和型号)。如果读数为其他数值,则需要安装新变压器。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
声音失真或音质差
功放功能正常,但输出声音不纯净。
过载音量或驱动选择
功放有两种驱动(模式)设置:正常(干净)和过载(失真)。如果功放设置为过载模式(按下驱动选择按钮),输出声音应该是模糊或沉重的。增益旋钮位于驱动选择按钮(正面白色小按钮)旁边,用于控制功放处于过载模式时声音的失真程度。如果已按下驱动选择按钮,请再次按下该按钮,输出的声音应该会变干净。此外,如果驱动选择按钮卡在正常设置和过载设置之间,可能会导致音质变差。可以通过轻微拨动旋钮直到其回到设定状态来修复。
¼ 英寸乐器线缆或连接故障
请参阅“功放已开机,但没有声音”部分。
扬声器故障
音质差的一个可能原因是扬声器烧毁或故障。扬声器本身可能在物理上损坏,从而影响所产生的声音。在这种情况下,损坏通常是可见且可识别的。扬声器也可能烧毁,这意味着它工作过度或输入功率过大,导致音盆无法再产生正确的声音。烧毁的扬声器通常没有视觉上的迹象,但当你推入和拉出音盆时,会发出刮擦声。在这种情况下,需要安装新扬声器。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
混响弹簧
声音失真可能是由功放的混响组件问题引起的。如果混响罐内的弹簧松动或脱落,可能会导致功放发出过分失真的声音。要解决此问题,必须打开功放并将弹簧重新连接好。
变压器损坏
请参阅“功放已开机,但没有声音”部分。
请参阅 安装指南 获取分步说明。
电路或布线故障
音质差的另一个原因是导线或电路组件松动或断开。检查功放内部的所有导线和连接非常重要。这些连接包括:输入接口、旋钮、电路板、电源输入、接地线、扬声器、混响罐等。确保没有松动或不良连接,且没有导线剥落或露出金属部分。
功放失去控制
扬声器有声音,但功放上的旋钮无法调节音量或音调。
旋钮凹槽磨损
旋钮凹槽磨损可能导致外壳部分空转,无法带动内部的金属轴。顶部的较大旋钮无法转动连接到主板的较小旋钮,转动时没有任何反应。通常情况下,旋钮的旋转范围有一个预设限制;如果表盘可以毫无阻力地旋转整整 360 度,说明旋钮凹槽已磨损。检查方法:拔下较大的旋钮,查看它是否还有凹槽可以转动较小的旋钮。如果较大旋钮的内部看起来磨损或过于光滑,无法转动较小旋钮,则需要更换较大旋钮。如果这样做不能解决问题,则需要更换整个旋钮组件。
旋钮与电路板连接不良
如果某个声音控制旋钮(例如音调、高音、低音)未能实现其预期功能,可能是因为它与电路板的连接断开了。从功放面板上取下塑料旋钮,尝试判断下面的小旋钮是否按预期连接。向内推小旋钮可能会重新建立这种连接,但如果操作后问题依旧,可能需要更换电路板上的整个旋钮组件,或者电路板本身存在问题。
电路或布线故障
布线或电路不良可能会导致你失去对功放的控制。如果某些连接松动,或者电路板的部分组件老化且无法工作,功放可能仍然可以开机,但前面板将无法工作。要确定是否为该问题,必须拆卸功放并检查每个连接。任何焊接不良、压接松动或导线松脱都可能导致此问题。解决此问题需要更换所有损坏的导线或电路组件。如果看起来这些都不是问题所在,则存在其他问题。
以上皆非
以上内容均未匹配你的问题,或者你尝试了上述建议的解决方案,但无济于事。
如果你尝试了所有解决方案但功放仍无法工作,很可能是电路板需要更换。这通常既困难又昂贵,购买一台全新的功放可能是最好的解决方案。
Stephen Figueira
于10/04/12注册
157 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 名成员
创作了84篇指南
24条评论
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - 回复 分享
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - 回复 分享
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - 回复 分享
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - 回复 分享
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 37
过去 30 天: 101
总计 36,015
