跳转到主内容
没有声音
吉他的声音没有被放大;音箱中没有发出任何声音
电源连接故障
检查电源线是否损坏。如果电源线断裂,你可以将其送往维修店或自行修复。同时,确保你使用的墙壁插座工作正常。你可以用手机充电器或任何已知工作正常的电器进行测试。
声音模糊、浑浊或不清晰
扬声器音盆损坏
声音问题几乎总是由扬声器音盆撕裂引起的。若要确定是否为这种情况,请参考扬声器更换指南查看如何拆下扬声器。检查扬声器是否有翘曲、裂口、孔洞或撕裂。
功放管问题
拆下后盖,并小心地重新安装所有功放管,过程参考电子管更换指南。确保音箱开启时,电子管的发光均匀。如果某个电子管发光不正常,或者电子管内部有松动的部件,则它很可能已损坏,需要更换。更换用的功率管可在此处购买。更换用的前级管(金属盖包裹的较小电子管)可在此处找到。
有爆破声或咔哒声
1/4 英寸线缆或输入接口故障
爆破声和咔哒声通常是吉他和音箱之间的线缆连接故障导致的。如果更换线缆后问题仍然存在,问题可能出在损坏的(1/4 英寸)接口上。
扬声器格栅弹出或错位
重新组装不当或螺丝缺失
检查每个安装点,确保螺丝连接正确。如果某些螺丝拧入的角度倾斜,请尝试将其拆下,并在校准位置后重新拧入。如果螺丝丢失,请拆下一颗规格相同的螺丝,带去五金店购买完全匹配的替换件。
有格格作响的噪音
音箱内部有松动物体
用手电筒检查音箱内是否有在音箱开启时会振动的松动物体。你可能需要转动音箱来移动松脱的物体,以确保内部没有其他松动件。
电子管安装不当或损坏
检查每个真空管是否有错位或损坏。逐个从音箱中拆下功率真空管,并多次重置它们的连接。这可以清洁电子管的触点。如有必要,请重复此过程,必要时也可对前级真空管进行同样的操作。
电路板上的焊接连接损坏
如果你仍然感到不理想的模糊感,你应该快速检查电路板上的每个焊接点。输入接口更换指南的步骤 1 和步骤 2 展示了如何拆卸电路板。如果你需要检查通往前面旋钮的较小电路板,请查看步骤 3 和步骤 4。如果你检测到连接不良,请将音箱送往维修店。
Andrew Exton
于01/26/14注册
141 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 名成员
创作了72篇指南
4条评论
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - 回复 分享
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - 回复 分享
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 38
总计 7,905
