跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
碎纸机无法开机
你打开了开关,但没有任何反应。
已连接电源
如果无法通电,请检查碎纸机是否已插上墙壁插座。此外,电源线可能存在问题,需要更换。
插座故障
如果碎纸机已插上插座但无法开机,请换个设备插上去测试插座。如果另一个设备也不工作,请尝试使用其他插座。
碎纸机电源线松动
电源线未完全连接到碎纸机上。或者是电源线损坏,无法为电机供电。
电源开关故障
电源开关无法正常工作。
开关卡住
拆开设备进行必要的维修。查看 开关更换 和 主板更换 指南以了解更换的更多详情。
碎纸机不粉碎
你将纸张插入进纸口,但没有任何反应。
碎纸机未正确安装在纸篓上
碎纸机只能以一种方式安装在纸篓上。碎纸机底部有一个安全开关,当正确安装到纸篓上时,它会解除安全锁定,从而允许你进行粉碎操作。
进纸传感器故障
进纸槽内有一个白色塑料楔块。当这个楔块被压下时,它会向电机发送信号,开始粉碎。如果未在粉碎纸张时看不到这个楔块,说明它卡在了设备内部。可以通过打开碎纸机并更换弹簧或整个楔块组件来解决。如果楔块可见但无法启动碎纸机,则需要更换整个机构。进纸传感器更换 和 触发器组件更换 指南有助于确定和解决此问题。
需要清空碎纸机纸篓
如果纸篓太满,你将无法将碎纸机正确放置在纸篓上。如上所述,如果碎纸机没有正确安装在纸篓上,碎纸机底部的安全开关就不会解除锁定。
中途停止粉碎
碎纸机在粉碎过程中停止工作
卡纸
一次性放入了过多的纸张或过多的信用卡,可能会导致碎纸机卡住。尝试使用碎纸机顶部的开关(开、关、反转)反转轮子旋转方向。如果无效,请清除粉碎轮中的堵塞物,然后重试。如果碎纸机仍然卡住,则需要拆下粉碎轮。要清除堵塞物,请参考 齿轮和轴拆卸 指南。
齿轮破损
如果碎纸机电机在运行但轮子不转,可能是齿轮破损。要修复此问题,请打开电机外壳并更换破损的齿轮。这里有一个 指南 可以帮助你完成此过程。
碎纸机过热
碎纸机非常烫
使用过度
此碎纸机连续运行 3 分钟后应休息 5 分钟。不遵守此操作规程会导致产生热量。碎纸机内部的润滑剂也可能不足。可以通过打开外壳并对系统重新润滑来修复。使用此 碎纸机外壳 拆卸指南将机器拆解到你需要的部件。
有嗡嗡声
如果碎纸机发出异常的嗡嗡声或撞击声,很可能是内部系统出现了故障。打开碎纸机外壳,检查齿轮、轴或布线是否有肉眼可见的问题。这里有完整的 碎纸机外壳 拆卸指南。
轴弯曲
轴弯曲会产生磨损声或尖叫声。如果电机轴弯曲,尝试将其矫正。如果矫正无效,则需要更换轴或整个电机单元。使用此 轴更换 指南寻求帮助。
碎纸机冒烟
这可能是由电气短路或电机单元负载过重引起的。请立即停止使用碎纸机。30 分钟后尝试再次运行。如果碎纸机继续冒烟,请打开外壳并确定原因。很可能是电机单元故障。可以通过更换或修理电机单元来解决此问题。
Austin Roudebush
于10/12/16注册
91 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 名成员
创作了96篇指南
25条评论
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - 回复 分享
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - 回复 分享
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - 回复 分享
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - 回复 分享
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 29
过去 30 天: 106
总计 48,164
