跳转到主内容
指示灯不亮
指示烤箱工作状态的灯不亮。
通常,指示灯故障是由布线问题或灯泡烧坏引起的。可能需要进行维修或更换。
门或门把手损坏
烤箱门无法正常开关或把手脱落。
确保门道上没有遮挡物导致无法关闭。如果问题依旧,可能是螺丝松动或弹簧故障,需要维修。
旋钮失效或脱落
旋钮缺失或损坏。
首先,确保旋钮已牢固地连接到设备上。如果旋钮无法自行固定,可以用胶水重新粘合。这份旋钮维修指南将引导你进行修复。如果旋钮已损坏,则需要购买替换件。旋钮通常由塑料制成,在误用或过度使用的情况下可能会损坏或脱落。
加热装置不工作
烤箱无法正常加热。
首先检查旋钮是否调节到了正确的温度。如果旋钮功能不正常,请参阅“旋钮失效或脱落”。接下来检查烤箱是否已正确连接到带电的插座上(参阅“设备无法开机”)。如果加热线圈在开启时没有变成红色,说明从线圈到电源的连接可能存在连接问题,需要维修。
清洁烤箱内部
食物残渣和碎屑可能会阻碍烤箱内的加热装置正常工作。进行彻底清洁即可解决此问题。
布线检查
如果烤箱使用时间较长,导线可能会断裂或松动。重新连接和修复导线可以解决该问题。
更换烤箱
如果你无法通过上述建议解决烤箱故障,更换一台新烤箱可能更经济、更省时。这应作为最后手段。维修烤箱的电气加热元件需要具备更高级的机械和电气知识背景。
设备无法开机
如果电源供应故障,烤箱插入墙壁插座后将无法开启。本指南将引导你对电源进行基础修复。
首先确保设备电源线已牢固插入墙壁插座。如果问题依旧,请尝试另一个墙壁插座。如果你仍然无法开启烤箱,说明电源线可能已损坏,需要维修。
设备手册
Farberware FSTO100 设备页面
Tony Wang
于10/05/12注册
112 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - 回复 分享
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - 回复 分享
Beeper stopped working
kathyandfancy - 回复 分享
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - 回复 分享
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 12,116
