跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
温度调节旋钮无法正确控制温度
“直发器可以加热,但旋钮移动时温度没有变化。”
旋钮可以转动但温度无变化
如果温度没有变化,可能是出现了连接功能问题。转动机制可能已损坏。转动机制连接在主板上。请按照此处指南更换主板。
旋钮安装不当
温度调节旋钮可能安装不当。它应该允许用户将温度从 180 °F(82 °C)调节至 450 °F(232 °C)。如果旋钮安装不当,用户将无法在此范围内调节温度。要正确更换旋钮,请按照此处指南操作。
温度调节旋钮无法转动
当温度调节旋钮无法转动时,无法调节 Fahrenheit 的温度。可能存在污垢积聚导致旋钮无法转动。请按照此处指南拆下旋钮。
直发器无法开机
“设备通电后无法工作。”
电源插座故障
插座可能存在问题。连接另一台设备,确保插座正常工作。如果不工作,请更换插座。
线缆损坏
线缆可能过热并熔化。请更换线缆。点击此指南进行线缆更换。
加热板松动
“加热板在使用过程中晃动。”
加热板安装不到位
如果加热板晃动,很可能是由于加热板安装不到位所致。请按照此指南中的步骤拆开并重新安装加热板。
加热板无法加热
“通电后,加热板不产生任何热量。”
线缆松动
加热板内部的线缆可能已松动或损坏。要解决此问题,请访问此指南更换线缆。
加热板损坏
如果你已检查确认线缆与主板和加热板连接牢固,但问题依旧,则可能是加热板本身出现了故障。请前往此指南更换加热板。
主板故障
检查设备在插入电源并开启后,LED 灯是否亮起。如果灯不亮,设备主板可能发生故障。请前往此指南更换主板。
通电后 LED 指示灯不亮
“设备插入电源后,上面的 LED 灯不亮。”
主板线缆未连接
LED 灯不亮表明主板本身有问题、主板无法接收电源,或者 LED 灯本身已损坏。首先,使用此指南检查应该连接到主板的线缆是否已连接。
LED 灯/主板损坏
如果设备的其他组件已正确连接,但在开机时 LED 灯仍然不亮,则需要更换主板。这是因为 LED 灯是焊接在主板上的,如果不更换主板,就无法排除单一故障。请使用此指南更换主板。
Nicolas Moreau
于09/29/16注册
180 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 51
总计 7,526
