跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头录制的视频模糊或泛白
摄像头录制组件无法进行录制。
摄像头镜头脏了
如果摄像头镜头脏了,请准备一块干净的布和少许清洁液。将少量清洁液涂在布上。用布以画圈的方式轻轻擦拭摄像头镜头。待其干燥后,开启摄像头并尝试再次录制。
摄像头过热
通过关闭摄像头电源来确保摄像头没有过热。待摄像头完全关机后,将其放置在室温环境中 20 分钟。20 分钟后,重新开启摄像头,查看是否能正常录制。
摄像头镜头损坏
如果确认镜头清洁且摄像头未过热后仍无法正常录制,则可断定摄像头已损坏。请参考此指南更换摄像头 FLIR FX。
无法组装国际 USB 电源适配器的不同部件
不确定如何安装和拆卸国际 USB 电源适配器的两个部件
无法安装国际 USB 电源适配器的国际插脚
确保适配器上的插脚处于向下位置。观察你想要安装的替换插脚,找到箭头和“PUSH”字样。握住插脚,使箭头朝下,“PUSH”字样处于倒置状态。将插脚放在适配器下方并向上推入。
无法拆卸国际 USB 电源适配器的插脚
观察替换插脚,找到箭头和“PUSH”字样。按箭头所指方向向下按压插脚。插脚应该会滑出,此时适配器应露出原始插脚。
摄像头无法开机
按下电源按钮时,摄像头无法开启。
电池电量耗尽
通过将充电线连接到摄像头或摄像头底座以及电源适配器,确保摄像头或底座内的电池已充电。插入电源适配器,让摄像头充电 30 分钟后再按下电源按钮。摄像头充电时,顶部的录制按钮会显示橙色。
电池无法保持电量
如果充电 30 分钟后摄像头仍无法开启,或者充电器插入摄像头时录制按钮没有亮起,请按照此替换指南更换故障电池 FLIR FX。
摄像头无法通过 USB 连接
将摄像头插入电源适配器时没有任何反应。
USB 充电线脏了
如果 USB 充电线未正确安装在电源适配器中或弄脏了,摄像头将无法连接。清洁接口和充电线,并确保充电线与电源适配器连接良好,观察录制按钮是否变为橙色。
USB 充电线故障
如果 USB 充电线损坏,摄像头将无法与电源适配器连接并充电。要测试这是否是问题所在,请借一根 USB 充电线并用它测试摄像头,看看问题是否依然存在。
摄像头无法充电
电源线无法为摄像头充电且无法开机。
电源线未正确就位
首先,确保摄像头头部已完全连接到底座。当你听到确认连接的咔哒声后,插入电源线(位于电源按钮对面),直到看到录制按钮亮起橙色。如果按钮上的灯不亮,请先尝试更换一个电源插座。
电源线磨损或断裂
如果问题持续存在,可能是电源线本身有问题,你可能需要寻求进一步的帮助。请参阅 FLIR FX。
Emily Bell
于03/20/17注册
392 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - 回复 分享
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 7,769
