跳转到主内容
设备无法开机
无论怎么操作,吸尘器就是无法启动。在准备拆解吸尘器之前,先尝试以下这些基础排查方法。希望其中有一种能帮你解决问题!
电源插头是否插好?
插头经常会从插座中松脱。检查一下吸尘器是否已牢固插入墙壁插座。
检查插座
插上另一个你确定可以正常工作的设备,以确认该插座是否完好。
吸尘器能启动但没有吸力
吸口处有明显堵塞物
向底部的吸口里看一看,检查是否被堵塞。如果有,清理掉导致堵塞的异物,吸尘器应该就能恢复正常工作了。
集尘杯已满
集尘杯装满会导致吸力下降。请前往 本指南 更换一个新的集尘杯。
延长杆无法伸长
你正准备进行深度清洁,但吸尘器却不太配合。
延长杆错位
延长杆是在吸尘器机身内部的槽内来回滑动的。如果延长杆上的金属凸起没有卡在槽内,杆就无法伸长。请按照 本指南 打开吸尘器并修复此问题。
电源按钮无法按下
吸尘器已连接到正常的插座,但按下电源按钮后吸尘器没有反应。
这很可能是电源按钮与内部开关错位导致的。
检查开关周围是否有碎屑
在清洁过程中,线头或大块污垢等碎屑可能会进入电源按钮的凹槽中。用软布或手指清理一下,去除里面的碎屑。
开关错位
要解决这个问题,你需要拆开吸尘器。请参考 本指南 中的步骤,快速轻松地解决该问题。
Nikhila Vijaybhaskar
于09/24/13注册
242 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - 回复 分享
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - 回复 分享
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - 回复 分享
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
Reda - 回复 分享
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 35
总计 12,708
