跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到互联网
你的设备无法通过 Eufy 应用程序成功连接到主 Wi-Fi。
网络是 5 GHz
Eufy Robovac G32 Pro 只能连接到 2.4 GHz 网络。它无法连接到任何其他类型的网络。如果你使用的是 MacBook 电脑,检查网络的 GHz 非常简单。只需在按住 option/alt 键的同时点击 Wi-Fi 图标即可。GHz 数值将显示在标注为“通道”(Channel) 的部分。此信息无法在手机上查看。eufy 网站上的此故障排除页面提供了更多信息。
设备超出路由器范围
确保 Robovac G32 Pro 已开启并处于路由器范围内。设备开机后,应能通过 Eufy Clean 应用程序与任何兼容的 Wi-Fi 信号配对。
手机未连接到 Wi-Fi
确保你的智能手机已连接到正确的 Wi-Fi 信号。将 G32 Pro 连接到互联网需要使用已连接到 Wi-Fi 的智能手机。请在应用程序中仔细检查,确保你连接的是正确的网络,并使用了正确的登录信息。
设备无法吸入垃圾
设备在移动但无法吸入灰尘
电量不足
如果设备电量不足,将无法以全功率工作。将扫地机器人引导至充电底座,并在电量达到 100% 后再恢复清扫。
集尘盒已满
如果集尘盒内装满了垃圾,eufy 吸尘器将无法正常吸入灰尘。将 eufy 翻转过来,找到主刷下方的集尘盒。按压蓝色按钮,小心地拉出集尘盒。打开集尘盒并清空容器,同时清洁过滤器。重新组装集尘盒并将其插回 eufy 吸尘器中。
设备无法返回充电底座
设备不会自动返回充电底座
地毯太大
过大的地毯或铺满地毯的房间可能会导致扫地机器人被卡住,从而使其无法返回充电底座。
充电底座有障碍物
确保充电底座放置在坚硬、平坦的表面上。务必将充电基座靠墙放置在容易到达的位置。移除充电底座左右两侧 3 英尺(1 米)以内以及前方 6 英尺(2 米)以内的障碍物。如果扫地机器人距离充电底座太远,它可能无法定位。请务必将其放置在同一房间内。
地板颜色太深
Eufy 扫地机器人是一种无法识别深色地板的机器人吸尘器。通常情况下,很少有扫地机器人能够识别深色或黑色的地板,这会导致它们难以导航回底座。
扫地机器人被困在家具下方
Eufy 扫地机器人能通过的最低空间高度取决于其机身高度。G32 Pro 的高度为 2.85 英寸(约 7.24 厘米)。如果家具的高度仅略高于扫地机器人,它可能会被卡住。在低矮区域周围放置枕头以防止此类情况发生。
电池电量耗尽
如果房间距离充电底座较远,或者底座周围有障碍物,电池电量可能会耗尽。要解决此问题,请在扫地机器人所在的房间内再放置一个充电底座。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法启动
开关被碎屑卡住
灰尘可能卡在扫地机器人的开关中,导致其无法开启。尝试来回拨动开关几次。在拨动开关的同时轻拍吸尘器底部,以清理任何碎屑。
设备电池无电量
如果设备电池电量已耗尽,即使开启设备,它也不会对任何指令作出响应。要继续操作,请将 Robovac 放置在充电底座上,确保金属充电连接器与底座接触良好。在尝试再次使用前,请让设备充电 6 小时或直到电池充满。
此页面专门解答了这一故障排除问题。
设备对边界磁条无响应
设备无法保持在边界磁条设定的范围内。
G32 Pro 不兼容
将设备翻转过来,使轮子朝上。找到设备中间的白色大贴纸,以确认你所使用的扫地机器人型号。如果你的设备是 Eufy Clean G32 Pro,很遗憾,它无法识别边界磁条。请改用物理屏障来阻挡 G32 Pro 的行进路径。
Cassandra Arencibia
于02/24/23注册
266 声望
撰写一个指南
团队
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 的会员
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 名成员
创作了48篇指南
8条评论
The G32 pro is not equipped to recognize boundary tape.
Dan Galli - 回复 分享
Our condolences. We will have this fixed promptly.
Keira Carpenter - 回复 分享
Error one keeps going off
ptepstein - 回复 分享
Sorry to hear that! Please refer to this guide to resolve any issues regarding Error #1.
Ronan O'Donnell - 回复 分享
How are you going to fix the g32 pro from not recognizing barrier tape? Why would it not have the ability from the factory to recognize a product you sale? Will this mean we would have to go out and buy another unit to fix the problem?
Matt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 23
总计 1,764
