跳转到主内容
电池无法保持电量
你给设备充了电,但它总是很快没电。
电池未连接
为了保护电池寿命,设备出厂时电池是未连接的。只需取下后盖并确认电池已接好即可。
老化/故障电池
如果你已按照用户手册中的建议将设备完全充满电,但它仍然比预期更快没电,那么电池可能已经老化或故障,需要更换。如需相关指南,请点击此处。
在阳光下无法充电
你把它放在阳光下很久了,但它就是充不进电。
正在使用备用电池供电
当设备使用三节 AAA 备用电池供电时,太阳能电池板无法为内部电池充电。你可以按下 Dynamo/Solar (DYN) 按钮,将设备切换至内部电池模式。
紫外线被过滤
阳光中近一半的能量处于紫外线光谱,而我们的太阳能电池板能有效利用这些能量。遗憾的是,这意味着如果是通过反射窗等过滤后的光线进行太阳能充电,效果会大打折扣。只需将设备放置在直射阳光下即可。
电池未连接
老化/故障电池
如果你是在直射阳光下通过太阳能电池板将设备完全充满电,并且是在使用内部电池的情况下运行,但电量流失仍比预期更快,那么电池可能已经故障或老化。请尝试改用手摇发电或 USB 直流充电线为设备充电。如果设备依然过早断电,请按照此指南更换内部电池。
太阳能电池板损坏
如果你已经排除了上述步骤但仍未找到问题的根源,那么设备的太阳能电池板可能已经损坏,需要更换。如需相关指南,请点击此处。
手摇柄无法充电
你不停地摇动手柄,但设备无法充电。
电池未连接
老化/故障电池
你应该先测试电池是否工作正常。请尝试改用太阳能电池板或 USB 直流充电线将设备完全充满电。如果电量依然流失得比预期快,那么电池可能已经老化或故障,需要更换。如需相关指南,请点击此处。
手摇柄齿轮损坏/滑牙
如果电池看起来工作正常,那么手摇机构的齿轮可能已经损坏,导致无法带动发电机。如需维修指南,请点击此处。
显示屏字符/符号缺失或显示不全
屏幕上的一些符号在该亮的时候没亮。
显示屏故障
如果液晶显示屏无法正确显示所有符号,你将需要更换屏幕。遗憾的是,它被牢牢固定在主板上,因此你需要更换整块主板才能完成此操作。你可以在此处找到相关指南。
无法接收 FM 或气象波段信号
我在浏览 FM 和气象频道时,一直只能听到静电噪音。
无线电信号盲区
如果你无法接收到任何 NOAA 气象广播电台或标准 FM 广播的信号,你可能处于信号盲区。你可以在线查询你所在区域的广播覆盖范围,或使用另一台收音机进行测试。设备使用的特定气象波段频率请参见用户手册。 遗憾的是,唯一的解决办法是移至靠近广播台的地方,或架设无线电中继器。
天线损坏
如果你确定所在区域有广播信号,但仍然无法收听,那么天线可能已损坏,需要更换。如需更换 FM 天线的指南,请点击此处。
无法接收 AM 信号
我在浏览 AM 频道时,似乎无法接收到信号。
AM 广播信号盲区
如果你无法接收到标准的 AM 广播信号,你可能处于信号盲区。你可以在线查询你所在区域的广播覆盖范围,或使用另一台收音机进行测试。遗憾的是,唯一的解决办法是移至靠近广播台的地方,或架设无线电信号中继器。
AM 天线损坏
如果你确定所在区域有广播信号,但仍然无法收听,那么天线可能已损坏,需要更换。如需更换 AM 天线的指南,请点击此处。
音量无法调节
我转动了旋钮,但音量大小没有变化。
音量旋钮损坏
如果收音机已开启,但音量旋钮无法改变音量,说明它可能已损坏或断裂。如需更换音量旋钮的指南,请点击此处。
电台无法切换
我转动了旋钮,但电台频率没有变化。
调谐旋钮损坏
如果收音机已开启,但调谐旋钮无法切换电台,说明它可能已损坏或断裂。如需更换调谐旋钮的指南,请点击此处。
LED 灯光昏暗或不亮
电池是有电的,但手电筒的光特别暗!
老化/故障电池
你应该先测试电池是否工作正常。请尝试使用太阳能电池板、手摇柄或 USB 直流充电线将设备完全充满电。如果电量依然流失得比预期快,那么电池可能已经老化或故障,需要更换。如需相关指南,请点击此处。
LED 损坏
如果电池工作正常,那么手电筒本身的 LED 可能已经烧毁。幸运的是,这很容易修复,只需按照此指南操作即可。
辅助插孔无法使用
耳机插孔或辅助线缆已连接,但没有声音。
插孔脏污
长时间使用后,这些插孔可能会变脏或磨损,导致设备与线缆无法良好接触。在担心任何部件损坏之前,可以先仔细清洁一下这些部位。
线缆损坏
许多线缆会因过度磨损或受力而损坏,可能完全停止工作或仅在特定位置接触有效。如果可能,请将该线缆连接到另一台设备上进行测试,以排除线缆故障的可能性。
I/O 板损坏
如果清洁插孔后使用正常的线缆仍无法工作,说明设备上的 I/O 板可能已损坏。更换此部件可能需要一些焊接操作,如需相关指南,请点击此处。
USB 充电口无法使用
我把手机插到 USB 接口上,但它没有充电。
手机不兼容
有些手机设计时要求使用特定的充电器,无法通过其他方式充电。通常情况下,当你插入设备时手机会发出提示,但最好查阅你的用户手册以确认这一点。
线缆损坏
I/O 板损坏
如果兼容的手机使用正常的线缆仍无法工作,说明设备上的 I/O 板可能已损坏。更换此部件可能需要一些焊接操作,如需相关指南,请点击此处。[I/O 板]
直流电源输入口无法使用
我尝试用直流电源线给设备充电,但毫无反应。
老化/故障电池
你应该先测试电池是否工作正常。请尝试改用太阳能电池板或手摇柄将设备完全充满电。如果电量依然流失得比预期快,那么电池可能已经老化或故障,需要更换。如需相关指南,请点击此处。
线缆损坏
I/O 板损坏
如果电池正常且线缆也正常,但仍无法充电,说明设备上的 I/O 板可能已损坏。更换此部件可能需要一些焊接操作,如需相关指南,请点击此处。
Jose Mendieta
于02/10/16注册
255 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G6
4 名成员
创作了156篇指南
10条评论
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - 回复 分享
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - 回复 分享
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - 回复 分享
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - 回复 分享
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 75
总计 13,609
