跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吉他音色不对
“我试着弹奏了一下,但声音和以前不一样了!”
琴弦可能失去了光泽
如果琴弦弹奏起来感觉吃力,请尝试更换琴弦。为方便日后维护,建议每次使用后擦拭新琴弦,以延长其使用寿命。
点击此处查看 Esteban Crystal Heart 琴弦更换指南。
琴弦有杂音
拧紧吉他上的所有硬件。这可能只是因为固定琴弦的螺丝松动了。确保琴弦具有正确的张力,对于弹奏出正确的和弦至关重要。
吉他音准不准
如果上述两种方法都无效,那么吉他可能只是走音了。建议找一个调音器或购买一个,并以此作为参考将吉他调节到正确的音调。请参阅“我的琴弦有问题”了解具体方法。
品丝可能需要平整
如果你已尝试了上述三种方案但问题依旧,则可能是品丝的问题。请参阅“我的品丝需要平整”了解具体方法。
我的品丝需要平整
“我的吉他开始出现杂音,我处理了琴弦但杂音依然存在!”
其中一个品丝高于其他品丝
这种情况需要对品丝进行锉平处理。你需要一把非常长的锉刀,因为必须将所有品丝一起打磨,而不是只打磨那一个不平整的品丝。这能确保所有品丝平整一致。
指板有隆起
这是由于干燥引起的。只需让吉他静置一段时间,并保持适当的湿度,指板就能恢复原状。
调节湿度无效
尝试平整品丝,如果无效,则需要更换指板,或者由专业人员进行刨平并重新品丝。
我的琴弦有问题
有关琴弦的任何问题
可能需要调音
购买一个调音器,在调音器前弹奏每一根琴弦。每根琴弦都必须调节到正确的音高。可以通过转动吉他琴头末端的旋钮来调节每一根琴弦。注意不要调节过度,否则琴弦可能会直接崩断。
琴弦崩断
这意味着需要更换琴弦。去乐器店购买崩断的那根琴弦。从粗到细依次为:低音 E 弦、A 弦、D 弦、G 弦、B 弦,最细的是高音 E 弦。
更换时,将琴弦带有圆孔的一端放入琴桥的相应位置。抓紧琴弦的另一端,将其绕在旋钮上并保持适当的张力。然后转动旋钮进行调音,直到琴弦张力合适,能够弹出正确的音高。
点击此处查看 Esteban Crystal Heart 琴弦更换指南,获取更详细的更换说明。
吉他看起来破旧
“我不喜欢吉他现在的外观,虽然功能正常,但看起来太旧了!”
吉他看起来暗淡且脏
使用棉布蘸取适量吉他抛光剂擦拭。确保沿同一方向擦拭,以免留下痕迹。
吉他看起来油腻且不雅
使用布蘸取适量珠宝抛光剂擦拭吉他。确保沿同一方向擦拭,以免留下痕迹。
吉他因吸收过多水分开始开裂
控制吉他存放环境的湿度。吉他是木质的,应存放在 65 到 75 华氏度(约 18 到 24 摄氏度)的室温环境中。
吉他因湿度不足开始开裂
吉他变得难以弹奏
“有时会有杂音,有时弹起来特别吃力!”
琴弦难以按压或弹拨
这可能是由弦距过高引起的,即琴弦与品丝之间的距离过大。这意味着需要将琴枕(弦枕)打磨至合适的高度。琴枕距离琴桥的高度应小于 1/32 英寸(约 0.8 毫米)或大于 3/16 英寸(约 4.8 毫米)。建议咨询专业人士进行打磨,以获得更精确的效果。
琴弦持续发出杂音
这可能是由弦距过低引起的,即琴弦与品丝之间几乎没有距离。这意味着需要完全更换琴枕。建议咨询专业人士,寻找与你的吉他和弹奏习惯完全匹配的琴枕。
Andrew Jayson Caberto
于10/11/14注册
143 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 41
总计 701
