跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Essential Phone 无法开机
你的设备无法正常开机
电池没电
将 Essential Phone 连接到电脑或充电端口进行充电。如果设备无法充电或开机,很可能是电池或充电口已损坏或断开连接。如果更换一块带有部分电量的电池后设备仍无法开机,则很可能是电源按钮的问题。如果更换电池后手机能开机,请将其接入电源查看是否充电。如果可以充电,说明充电口正常,问题很可能出在旧电池上。
电池更换指南可在此处找到。
电源按钮失灵
如果你无法使用电源按钮启动设备,请尝试将手机接入墙上插座或电脑进行充电。如果手机能开机并正在充电,则很可能是电源按钮或其连接出现了问题。
显示屏故障
另一种可能是设备的显示屏已损坏或断开连接。如果 Essential Phone 感觉和听起来都运行正常(轻微的振动或短信提示音是正常运行的迹象),那么你很可能需要更换显示屏。
显示屏更换指南可在此处找到。
Essential Phone 触摸屏无响应
你的设备无法响应操作
设备未开机
即使是我们中最细心的人也可能忘记检查基本情况。在继续下一步之前,请确保设备已开机!
固件崩溃
应用程序和软件可能会因为不明原因卡死。如果设备对触摸或按钮输入无响应,你应该尝试对手机进行强制重启。同时按住调低音量按钮和电源按钮 15 秒即可完成此操作。
Essential Phone 无法连接互联网
你的设备无法连接互联网
连接错误
有时最复杂的问题反而有最简单的解决方案。如果距离你上次关闭设备电源已经过去一段时间,请尝试将其关机,让它静置几分钟。
软件更新问题
如果你在将 Essential Phone 软件从 7 直接更新到 9 而没有经过 8 的版本时,已知存在一个会导致设备 Wi-Fi 连接中断的错误。你可以通过将软件回滚到 8.1,然后再返回 9 版本来修复此问题。
软件回滚指南可在 此处找到。
网络设置被禁用
进入设置,导航至“网络和互联网”部分,然后点击“移动网络”。确保你正尝试使用的任何应用程序已启用移动数据,因为这可能是导致问题的原因。
Essential Phone 无法充电
设备似乎无法充电
充电线损坏
你应该检查的第一件事是确保问题出在设备本身,而不是充电线/适配器的问题。尝试使用不同的充电线,用原来的充电线给其他设备充电,以及连接到其他适配器或电脑上。如果问题依然存在,请继续进行故障排除。
充电口损坏/堵塞
如果 Essential Phone 无法充电,可能是充电口被堵塞或损坏。请尝试(小心地)清理充电口,如果这样做无效,你可能需要完全更换充电口。
充电口更换指南可在此处找到。
电池没电
导致设备无法充电的一个原因是电池老化或损坏。尝试更换一块新电池,因为这可能会解决问题。
电池更换指南可在此处找到。
电池续航时间下降
手机电池耗电速度比平时更快。
应用程序故障
有时,手机上安装的某个特定应用程序会占用大量电量和内存,从而导致电池续航时间异常缩短。要找出原因,你需要先通过以下步骤解锁开发者设置:进入“设置”->“关于手机”->连续点击“版本号”7-10 次,直到开发者设置解锁。
接下来,返回“设置”->“系统”->“高级”->“开发者选项”->“正在运行的服务”。查看是否有任何应用程序相比其他程序占用了大量内存。如果是这样,你可以点击列表中的该应用程序,并暂时“停止”或关闭它。如果这不能解决功耗问题,请考虑将该应用程序从手机中卸载。
注意: 如果设备提示不安全,或者你不了解该应用/服务的功能,请不要强制关闭它。
软件更新问题
如果你最近将手机从 Android 8 Oreo 更新到了 Android 9 Pie,已知新版本的 Android 会导致设备电池续航时间下降。如果上一步无法解决问题,你可能需要对设备执行恢复出厂设置。
在执行操作前,请确保将手机上的所有信息备份到硬盘或电脑中,因为你的所有数据将被彻底抹除。完成备份后,进入“设置”->“备份与重置”->“恢复出厂设置”->“重置手机”->“清除所有内容”。
Hunter Harris
于04/21/19注册
159 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
Hello, do you have any experiences with not working microphone? and how to fix it? Microphone not works during a call, but when I turn on the loud speaker the front microphone which is situated in the front camera start to work. Can you help me?
filip sevcik - 回复 分享
"Really useful tutorial! For those who want a quick step-by-step fix, check this out: https://howitfix.com/fix-blue-screen-err...
Khalid Hasnain - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 48
总计 4,777
