跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法保持固定
吸盘失去粘性,导致设备无法吸附在挡风玻璃上。
表面不洁
在尝试安装设备之前,请确保安装表面清洁。任何灰尘或污垢都可能导致吸盘无法吸附。请用温水或表面清洁湿巾擦拭表面,并让其自然风干。
吸盘不洁
将吸盘从主体设备上轻轻取下。用少量洗洁精和温水清洗吸盘,然后让其自然风干。请记住,在安装设备前,确保安装表面是干净的。
设备无法开机
设备似乎没有通电。
车辆未启动
部分车辆在钥匙转动之前不会向电池供电。请检查钥匙是否已插入点火开关且电池处于供电状态。
电源线已断开
检查 SmartCord 是否同时连接到设备和车辆的点烟器接口。如果 SmartCord 插头没有完全推入点烟器接口,设备将无法通电。
显示屏无法正常查看
屏幕太暗、图像失真或显示为空白
电源连接不良
确保 SmartCord 已牢固连接到设备上。尝试通过按压电源按钮重启设备,然后拔下并重新连接 SmartCord。
亮度设置
Escort Passport Max2 内置传感器,可根据环境光线条件自动调节显示屏亮度。当你按压按钮时,屏幕可能会暂时变暗。然而,如果显示屏持续黑暗但你仍能听到音频提醒,则设备可能被设置为“暗黑模式”。若要更改此设置,请按压标有 BRT 的按钮,并将亮度调整至所需级别。如果以上方法均无效,你可以尝试恢复出厂设置。若要恢复,请在给设备上电的同时按住 SEN 和 BRT 按钮。显示屏上应会出现“Restored”(已恢复)字样。
软件需要更新
软件需要更新可能会影响设备的效率,包括显示屏亮度。要访问设备更新,你需要在 escortinc.com 注册设备。注册后,当有可用更新时,你将收到电子邮件通知。要更新软件,请将 USB 数据线的迷你端连接到 Escort Passport Max2,然后将数据线的标准 USB 接口端插入电脑。接着,你需要登录 www.escortinc.com/download 并按照在线说明进行操作。
显示屏损坏
如果以上解决方案都无法修复显示屏问题,或者屏幕依然空白或图像失真,则可能是屏幕已损坏,需要更换。请参阅此处的屏幕更换维修指南。
设备发出错误警报
Escort Passport Max2 每天在同一地点发出鸣叫。
AutoLearn(自动学习)功能已关闭
当在雷达运动传感器(例如自动开门器或报警系统)使用的区域行驶时,更容易出现反复的错误警报。要避免这些重复的错误警报,请同时按住标有 MRK 和 SEN 的按钮以开启 AutoLearn 功能。当显示屏上出现“Preferences”(偏好设置)时,使用 MRK 按钮在类别中切换,直至找到 AutoLearn。然后,你可以使用音量 + 和 - 按钮将设置从 OFF 调整为 ON。要完成选择,请等待几秒钟不要按压任何按钮,直到显示屏上出现“Completed”(已完成)。
注意:AutoLearn 功能通过分析每次警报的位置和频率类型来“学习”错误警报可能出现的位置。为了实现“学习”,Escort Passport Max2 需要大约三次接触同一错误警报。
雷达灵敏度设置
Escort Passport Max2 配有多种雷达灵敏度设置,包括:Highway(高速)、Auto(自动)和 AutoX。Highway 雷达灵敏度设置会接收“所有”雷达信号。为了避免潜在的错误警报,请将灵敏度设置更改为 Auto,它会分析每个输入信号以最大限度地减少错误警报。按压标有 SEN 的按钮以调节至首选的雷达灵敏度设置。
警报声音难以听清
警报声音太小、音量不一致或完全听不到。
音量被调低
音量可能被无意中调低了。按住 + 按钮将音量调至理想水平。即使在关闭设备后,你的理想音量设置也会被存储并保存。
静音设置
确保未按压静音(Mute)按钮。尝试按压设备上的静音按钮或切换 SmartCord 上的静音按钮。如果这不能解决问题,请检查 AutoMute(自动静音)设置是否开启。AutoMute 是一项功能,它会提醒你雷达探测情况,然后自动降低音量,让你在不被持续的全音量警报干扰的情况下保持知情。要禁用 AutoMute,请按住 MRK 和 SEN 两个按钮,直到显示屏上出现“Preferences”(偏好设置)。按压 MRK 按钮滚动浏览类别以找到 AutoMute。然后按压音量 + 或 - 按钮将设置从 ON 更改为 OFF。要完成此更改,只需等待几秒钟不要按压任何按钮。设备将显示“Completed”(已完成)以确认你的选择。
警报音调设置为 Mild(柔和)
警报音调设置中包含一个 Mild 选项,旨在提供更安静的驾驶体验。然而,此设置对某些驾驶员来说可能太小声了。若要检查警报音调是否设置为 Mild,请同时按住 MRK 和 SEN 两个按钮,直到显示屏上出现“Preferences”(偏好设置)。使用 MRK 按钮浏览类别以找到 Alert Tones(警报音调)。如果已选择 Mild,请将警报音调设置切换为 Standard(标准)。要完成选择,只需等待片刻不要按压任何按钮,直到显示屏上出现“Completed”(已完成)。
软件需要更新
未更新的软件可能会影响设备的效率。要访问设备更新,你需要在 escortinc.com 注册设备。注册后,当有可用更新时,你将收到电子邮件通知。要访问这些更新,请将 USB 线缆的迷你端连接到 Escort Passport Max2。然后将标准 USB 接口插入电脑。接着只需登录 www.escortinc.com/download 并按照提供的说明进行操作。
扬声器损坏
要确定扬声器是否损坏,你可以尝试将耳机插入音频插孔来测试声音。如果你能从耳机中听到声音,则可能是扬声器损坏。要修理损坏的扬声器,请参阅此处的维修指南。
Kelsey Ferrenberg
于04/12/18注册
770 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 的会员
UWT-LINER-S18S1G1
5 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 4,549
