跳转到主内容
闹钟不响
安装电池后,闹钟不响。
电池连接不良
请按照以下步骤检查闹钟电池连接是否正常且处于工作状态:
使用标准一字螺丝刀,轻轻撬起位于闹钟背面底部、闹钟支架之间的黑色电池仓盖板的锁定片,将其取下。从电池仓中取出 1 节“AA”电池。
检查电池的 (+) 和 (-) 极是否与电池仓内的 (+) 和 (-) 极对应。重新装回原有的 1 节“AA”电池。
将黑色电池仓盖板放回闹钟背面,用手轻轻向内推入即可。
电池连接正确但闹钟仍有故障
请按照以下步骤清洁电池仓极性连接点:
使用标准一字螺丝刀,轻轻撬起位于闹钟背面底部、闹钟支架之间的黑色电池仓盖板的锁定片,将其取下。从电池仓中取出 1 节“AA”电池。将电池放在一旁。
使用小型砂纸板清洁电池仓内的 (+) 和 (-) 极性连接点。
将 1 节“AA”电池装回电池仓,确保电池的 (+) 和 (-) 极与电池仓内的 (+) 和 (-) 极对应。将黑色电池仓盖板放回闹钟背面,用手轻轻向内推入即可。
电池连接已清洁 - 时钟仍无法工作
我已经清洁了 (+) 和 (-) 极性连接点,但闹钟仍然无法工作。
电池故障
请按照以下步骤更换闹钟电池:
使用标准一字螺丝刀,轻轻撬起位于闹钟背面底部、闹钟支架之间的黑色电池仓盖板的锁定片,将其取下。从电池仓中取出 1 节“AA”电池。将旧电池放在一旁,以便稍后送交授权回收部门。
换上一节新的“AA”电池,放入电池仓,确保电池的 (+) 和 (-) 极与电池仓内的 (+) 和 (-) 极对应。将黑色电池仓盖板放回闹钟背面,用手轻轻向内推入即可。
更换新电池后闹钟仍不工作
我已经安装了 1 节新的“AA”电池,但闹钟仍然不工作。
闹钟设置不当
请按照以下步骤正确设置闹钟:
找到电池仓上方的闹钟设置旋钮。它位于时间设置旋钮的右侧。沿箭头指示的方向将闹钟设置旋钮转动到所需的闹钟时间。
确保闹钟指针已设置为预定的唤醒时间。通过滑动闹钟背面的闹钟开关将其拨至“ON”位置(由铃铛图标指示),从而开启闹钟。
如果上述步骤无法解决问题,则可能需要更换闹钟开关。
闹钟开关故障
请按照以下步骤更换闹钟开关:
使用 iFixit 工具套装中的 #1 Phillips 螺丝刀,拆下后盖顶部及两侧的三颗小银色螺丝。小心地向上拉起并取下黑色后盖,注意不要断开连接在后盖上的导线。使用 #1 Phillips 螺丝刀,拆下闹钟开关顶部和底部的两颗小银色螺丝。
使用烙铁,将烙铁头放在导线裸露末端,使黄线端与铜筒组件分离。从闹钟开关盒上断开导线后,反向执行上述步骤,用新的替换闹钟开关更换原开关。
请参阅以下闹钟开关更换指南,获取带照片的详细步骤说明:
Equity Alarm Clock 13014 闹钟开关更换
使用 #1 Phillips 螺丝刀,装回闹钟开关顶部和底部的两颗小银色螺丝。将黑色后盖放回闹钟金色金属外壳内。对齐黑色盖板上的螺丝孔。使用 #1 Phillips 螺丝刀,装回后盖上的三颗小银色螺丝。
闹钟开关已更换 - 闹钟仍不响
我已经更换了闹钟开关,但闹钟仍然不响。
闹钟接线盒故障
请按照以下步骤更换闹钟接线盒:
使用 iFixit 工具套装中的 #1 Phillips 螺丝刀,拆下后盖顶部及两侧的三颗小银色螺丝。小心地向上拉起并取下黑色后盖,注意不要断开连接在后盖上的导线。找到不透明的闹钟接线盒。
使用 iFixit 工具套装中提供的撬棒或撬开工具,将撬棒扁平的一端插入接线盒两侧,将其撬开并与闹钟主体分离。轻轻向上提起,取出接线盒。使用烙铁,断开连接接线盒与电池仓及铜筒的黄线。
如需访问和更换闹钟接线盒,请参考以下带照片的详细更换指南:
Equity Alarm Clock 13014 闹钟布线盒更换
重复上述步骤的逆序操作,重新组装闹钟。
闹钟指针松动
我的闹钟指针脱落了,而且非常松。
闹钟指针安装不牢固
请按照以下步骤加固闹钟指针:
使用 iFixit 工具套装中的 #1 Phillips 螺丝刀,拆下后盖顶部及两侧的三颗小银色螺丝。小心地向上拉起并取下黑色后盖,注意不要断开连接在后盖上的导线。找到位于闹钟背面右上方的铜质圆柱形螺线管。
使用 #1 Phillips 螺丝刀,拆下固定铜质圆柱形螺线管的银色支架上的小银色螺丝。轻轻向上提起,取出铜质圆柱形螺线管。
使用 #1 Phillips 螺丝刀,拆下铜质圆柱形螺线管左侧白色立柱内的小银色螺丝。将击铃锤向下穿过闹钟顶部的椭圆形开口,轻轻取出。
使用尖嘴钳旋开闹钟支架每根立柱顶部的六角螺丝,取下闹钟支架。使用尖嘴钳,取下右侧铃铛上方的金色螺丝。对左侧铃铛重复此过程。
取下两个金色铃铛后,轻轻提起连接两个铃铛的金色横杆。将铃铛和金色横杆放在一旁。轻轻向上提起,取出闹钟整个黑色内部结构。小心地将闹钟外部金色外壳与透明玻璃镜面分离。
将闹钟下部组件翻转,使闹钟指针朝向你。用尖嘴钳拧紧闹钟指针。如果闹钟指针仍然松动,请确保指针上没有任何油污,并在指针上滴一滴螺丝锁固胶或瞬干胶。
如果上述步骤仍无法解决问题,则需要更换闹钟指针。
闹钟指针故障
将闹钟下部组件翻转,使闹钟指针朝向你。使用尖嘴钳,轻轻从闹钟表盘中心的立柱上提起闹钟指针。
如需更换闹钟指针,请参考以下更换指南,获取带照片的详细步骤说明:
Equity Alarm Clock 13014 时钟指针更换
更换闹钟指针后,重复上述步骤的逆序操作,重新组装闹钟。
闹钟设置旋钮失灵
我的闹钟和时间设置旋钮无法拨动闹钟指针。
闹钟和时间设置旋钮故障
请按照以下步骤更换闹钟和时间设置旋钮:
闹钟和时间设置旋钮表现为连接在闹钟内部上方中心位置的一个不透明接线盒上的黑色立柱。轻轻向上提起,取出接线盒。
以下更换指南展示了设置旋钮更换的详细照片:
Equity Alarm Clock 13014 调节旋钮更换
更换接线盒后,重复上述步骤的逆序操作,重新组装闹钟。
闹钟击铃锤无法敲响铃铛
我的时钟击铃锤无法敲响闹钟顶部的两个铃铛。
闹钟击铃锤故障
请按照以下步骤更换击铃锤:
如需更换击铃锤,请参考以下更换指南获取详细步骤说明:
Equity Alarm Clock 13014 时钟铃锤更换
更换击铃锤后,重复上述步骤的逆序操作,重新组装闹钟。
闹钟总是倒下
我的闹钟在使用时会倾倒。
闹钟放置不当
请确保闹钟的两个支架都平稳地放置在水平面上。
闹钟放在平面上仍会倒下
我的闹钟放在平面上,但在使用时仍然会倾倒。
闹钟支架松动
请按照以下步骤正确拧紧闹钟支架:
找到位于闹钟底部、每个闹钟支架立柱顶端的六角螺丝。使用尖嘴钳将右侧闹钟支架立柱上的六角螺丝拧紧。使用尖嘴钳将左侧闹钟支架立柱上的六角螺丝拧紧。
将黑色后盖放回闹钟的金色金属外壳内。对齐黑色盖板上的螺丝孔。使用 #1 Phillips 螺丝刀,装回后盖上的三颗小银色螺丝。
1条评论
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 71
总计 3,776
