跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
画面/投影模糊
投影出的图像模糊不清。
投影镜头失焦
如果通过电脑投影,请在分辨率较低时调整清晰度设置,或调整至投影仪的原始分辨率。按下“自动”按钮以自动跟踪并同步图像。如果无效,请手动将图像显示在屏幕上,并调整跟踪和同步设置。
投影镜头有冷凝水
开启投影仪之前,先让其升温至室温。
投影镜头脏污
定期清洁投影镜头。若要清除灰尘和污迹,请使用合适的镜头清洁纸。如果镜头清洁纸无法清除污迹,请将液体镜头清洁剂滴在无绒抹布上,尝试擦除污迹。切勿将任何液体直接喷在镜头上。切勿使用易燃的镜头清洁剂,因为投影仪产生的热量可能会点燃清洁剂。切勿使用玻璃清洁剂或压缩空气罐清洁镜头,以免损坏投影镜头。
投影仪距离屏幕太远
将投影仪放置在距离屏幕足够近的位置,并使用对焦环调整投影仪的焦距,直到图像达到所需的清晰度。如果投影仪与屏幕的距离合适但图像依然模糊,请尝试调整梯形校正角度,以防投影图像的宽度过大。
投影仪无法开机
按下电源按钮时,Epson VS250 无法开机,或者会意外关机。
电源线连接不稳
确保电源线已牢固连接至 Epson VS250。同时确保所用的电源插座工作正常。如果电源线有缺陷,请将其从设备上拔下并联系 Epson。
投影仪按钮被锁定
出于安全原因,投影仪的按钮可能被锁定。若要解锁投影仪,请按住控制面板上的“Enter”按钮约七秒钟。投影图像上随后会出现一条消息,提示投影仪现已解锁。如果使用遥控器,请按下遥控器上的“Menu”按钮,然后按下“Settings”按钮,接着按“Lock Setting”按钮。最后,点击“Control Panel Lock”按钮,然后点击“Off”按钮。
遥控器无法开启投影仪
检查遥控器内部的电池,确保遥控器电量充足。
投影灯意外熄灭
投影仪可能已进入睡眠模式。开始演示以唤醒投影仪。如果投影灯熄灭,且电源指示灯和温度指示灯均为红色,则表示投影仪因过热而关机。请按照过热故障排除指南操作。
投影仪无法识别插入的设备
设备已插入,但未显示图像。
线缆故障
此问题的最常见原因是线缆故障。在排查其他原因之前,请先尝试更换连接设备的线缆。
HDMI 接口故障
如果你的设备是通过 HDMI 连接的,但投影仪仍然不显示图像或声音,可能是 HDMI 接口故障。
USB 接口故障
如果你的设备是通过 USB 连接的,但投影仪仍然不显示图像或声音,可能是 USB 接口故障。
电脑接口故障
如果你的设备是通过 VGA 线连接的,但投影仪仍然不显示图像或声音,可能是 VGA 接口故障。
RCA 线缆接口故障
如果你的设备是通过 RCA 线缆连接的,但投影仪仍然不显示图像或声音,可能是 RCA 线缆故障。
投影仪无输出
投影仪已开机,但没有声音或视频输出。
投影灯熄灭
如果状态灯闪烁蓝色且灯泡指示灯显示橙色,则说明投影灯存在问题。检查灯泡是否烧毁、破损或安装不当。如有必要,请使用此指南更换灯泡。
设备无法识别
请参阅“投影仪无法识别插入的设备”部分以获取潜在解决方案。
无音频输出
投影仪未发出你预期的声音,或者音量过低或过高。
音量设置调整
如果投影仪音量设置为最大而电脑音量设置为最小,声音可能会变得杂乱。请通过调低投影仪音量并调大电脑音量来解决此问题。
检查投影仪与视频源之间的音频线连接
确保音频输出源正确。请务必尝试断开并重新连接音频线。如果使用 HDMI 源播放声音时没有声音,请尝试将设备设置为 PCM 输出。如果使用 Mac 连接 HDMI 源且没有声音,请确保该 Mac 支持通过 HDMI 接口传输音频。如果不支持,请改用音频线连接。
确保连接的音频线标有“无电阻”
查看线缆上的标签,确定是否标有“No Resistance”(无电阻)。“无电阻”音频线可提供更清晰的信号和输出。
扬声器损坏
如果上述方法均无效,则可能是扬声器损坏。请按照此指南更换扬声器。
投影仪频繁过热
投影仪在使用过程中过热并关机。
设备风扇或通风口有灰尘
当设备的空气冷却系统中积聚过多灰尘或其他物质时,设备可能会过热。请使用压缩空气或鸡毛掸子轻轻清洁通风口,以清除堵塞物。
空气滤网被灰尘覆盖
空气滤网允许冷空气进入投影仪,以降低组件产生的热量。如果空气滤网积聚了过多灰尘,就会阻碍冷空气进入。请按照此指南更换空气滤网。
散热风扇损坏
Epson VS250 投影仪内的散热风扇有助于让冷空气在内部组件中循环。如果散热风扇损坏,请按照此指南更换散热风扇。
Griffin Stephens
于09/28/21注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 名成员
创作了60篇指南
3条评论
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - 回复 分享
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - 回复 分享
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 1,883
