跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪灯光熄灭
通过检查投影仪上的指示灯,可以识别灯光问题。如果电源指示灯熄灭、状态指示灯闪烁蓝色、灯泡图标呈橙色且温度指示灯熄灭,则说明存在灯泡问题。然而,如果电源指示灯闪烁蓝色且灯泡图标闪烁橙色,则需要立即更换灯泡,以免造成损坏。如果需要立即更换,请前往我们的灯泡更换页面查看指南。
灯光校准
首先,检查灯泡安装是否正确,必要时重新安装。
如果不是安装问题,请检查灯泡是否烧毁或损坏。如果是,请前往我们的 灯泡更换页面 获取进一步指南。
海拔过高
投影仪灯光问题也可能由海拔过高引起。如果你在海拔较高(超过 1500 米)的地方使用设备,请开启投影仪的“高海拔模式”。要开启 Epson VS240 的高海拔模式,请进入投影仪的设置菜单,导航至“扩展”部分,通过操作设置切换即可找到“高海拔模式”。
声音问题
如果你遇到任何声音问题(例如无声音、声音太大、声音太小),请尝试以下解决方案。
音频源不正确
确认你是否选择了正确的输入源,或者按 Source Search(信号源搜索)按钮进行切换。如果你使用的是电脑或视频源,请检查音量是否已调大,以及音频输出是否设置为正确的源。
检查声音是否来自 HDMI 源。如果不是来自 HDMI 源,请将设备设置为 PCM 输出。
检查是否正在使用 USB 显示功能,然后转到电脑上的 EPSON USB Display Settings 程序,并开启 Output audio from the projector(从投影仪输出音频)设置。
如果你使用的是 Mac(苹果笔记本电脑)且 HDMI 源没有声音,首先应该检查你的 Mac 是否支持通过 HDMI 端口传输音频。如果不支持,则需要连接音频线。
设备静音
按下 A/V Mute(影音静音)按钮,检查设备是否处于静音状态。
使用了不正确的线缆
检查所有连接的音频线是否标注为“No Resistance”(无电阻)。如果并非全部标注正确,请更换为标有“No Resistance”的正确线缆。
异常噪音
如果在关闭投影仪后立即听到异常噪音,这是正常的。这种噪音是冷却风扇在高速运转。无需采取任何操作。
如果这是由于投影仪扬声器故障引起的,我们的扬声器更换指南可以在 此处 找到。
显示错误
如果投影仪已开机并正在投影图像,但图像与预期的有所不同,则可能存在一些显示错误。
镜头未对焦
如果投影图像模糊(例如不够清晰或边缘模糊),说明投影仪可能未对焦。要重新对焦,必须找到投影仪顶部最大开口处的调焦环。然后,旋转调焦环直到达到预期效果。如果问题仍然存在,请进入设置并调整清晰度以改善图像质量。
镜头脏污或损坏
如果你注意到图像中有黑点或缺失区域,这可能意味着镜头脏了。只需将镜头擦拭干净即可解决。如果问题持续存在,请参阅我们的 镜头更换指南 更换镜头。
图像昏暗
如果图像昏暗,可能是环境光源太亮。请在图像菜单中调整可用设置,例如亮度、对比度、色调、色彩调整和/或色彩饱和度。尽可能调暗投影仪周围的灯光。如果图像仍然不够亮,请 更换投影仪灯泡。
完全重置
如果上述问题依然存在,请按控制面板或遥控器上的菜单按钮,然后向下滚动至左侧栏的“Reset”(重置)。选择“Reset All”(全部重置)对投影仪执行完全重置,重置完成后根据需要重新自定义投影仪设置。
设备过热
通过检查投影仪上的指示灯可以识别设备过热。设备过热问题可以通过以下现象识别:电源指示灯闪烁且温度指示灯闪烁橙色,或者电源指示灯熄灭、状态指示灯闪烁蓝色且温度指示灯呈橙色。
检查投影仪通风
检查通风口是否被附近物体遮挡。通风口受阻会导致热量回流到设备内部,从而引发设备过热问题。只需将附近的物体移开,确保通风顺畅即可。
检查通风口和空气滤网是否堵塞。如果堵塞,请先关闭并拔下投影仪电源,然后使用专用的电脑吸尘器或非常小的刷子(如画笔)轻轻清除空气滤网上的灰尘。
如果空气滤网损坏或无法清除污垢,请点击我们的 空气滤网更换 页面,了解如何更换 Epson VS240 的空气滤网。
海拔过高
环境温度过高也可能导致 Epson VS240 过热。请确保室温不高。请关闭并拔下投影仪电源,降低室温后再重新接通设备。
设备过热问题也可能由海拔过高引起。如果你在海拔较高(超过 1500 米)的地方使用设备,请开启投影仪的“高海拔模式”。要开启 Epson VS240 的高海拔模式,请进入投影仪的设置菜单,导航至“扩展”部分,通过操作设置切换即可找到“高海拔模式”。
投影仪无法开机
投影仪没有任何电源启动迹象。
电源按钮卡住/损坏
确保电源线已插好,检查电源按钮是否可以按下,观察电源指示灯是否亮起。如果按钮无法移动或没有指示灯显示,则电源按钮可能卡住或损坏。用棉签蘸取酒精,擦拭电源按钮的缝隙并按压电源按钮。这应该能使按钮恢复正常。
电源供应器故障
确保电源线已插好。使用万用表检查电源是否产生电压:将黑色表笔放在地线上,红色表笔依次放在每个引脚上。如果插上电源后没有电压,则需要更换电源供应器。
主板故障
如果电源供应器和按钮功能正常,请检查主板是否故障。检查主板是否有物理损坏,主板是带有连接导线的绿色电路板。如果有任何物理损坏,主板可能需要更换。如果没有物理损坏,清除主板上的灰尘,看是否能解决问题。如果不能,请检查主板上的电压。如果系统接通电源后没有电压,则需要更换主板。你可以在 此处 找到主板更换指南。
Gerard Huber
于09/28/21注册
374 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 46
总计 3,734
