跳转到主内容
打印质量差
纸张上的打印内容褪色或变形。
打印头有异物
如果线条呈虚线状且贯穿整页,原因可能是打印头组件中有异物。彻底清洁后该问题应会消失。你的打印机具有打印头自动清洁功能。不过,此过程会消耗墨水,因此请确保剩余墨水量充足。按住墨盒按钮(最右侧的按钮)三秒钟。这应会启动打印机的自动清洁功能。
墨水用尽
打印机墨水不足时纸张上的打印内容会变淡,这意味着需要更换旧墨盒。请参阅更换墨盒指南。
部件脏污
随着时间推移,打印机内部自然会变脏。请参阅清洁打印机内部指南。
软件连接问题
如果是无线打印机,请尝试将打印机直接连接到计算机。如果这解决了问题,则很可能是无线网络干扰所致。
你使用的软件可能导致了该问题。尝试使用其他程序进行打印,如果问题消失,请考虑避免在该打印机上使用该程序进行打印。更新驱动程序可能可以解决该问题。请参阅下方关于如何更新驱动程序的标题。
如果使用线缆连接,则线缆本身可能就是问题所在。检查两端的连接。如果这不起作用,请考虑购买新线缆。
打印机卡纸
打印机后部有纸张卡住。
取出纸张
电源指示灯长亮绿色且错误指示灯长亮红色,可能表示发生了卡纸。请参阅卡纸维修指南。
进纸轮脏污
如果打印机内没有实际卡纸,问题可能是小垫片没有抓紧纸张。使用棉签清洁垫片即可解决此问题,如图所示指南。
软件/驱动程序问题
程序卡死、打印机无响应或其他软件相关问题。
缺少驱动程序
访问Epson Stylus Photo 820 软件页面下载最新的驱动程序和软件。
打印机锁定
有时打印机可能会锁定,从而无法进行打印。请重置打印机和计算机,然后重试。
驱动电机损坏
如果墨盒完全不动,可能是驱动电机损坏所致。请参阅更换驱动电机指南。
指示灯
打印机正面指示灯显示的故障。
错误指示灯闪烁
红色指示灯闪烁表示缺纸。将纸张插入进纸托盘,然后重试。如果这未能解决你的问题,则可能存在卡纸/进纸问题。请参阅上方的“打印机卡纸”部分。
错误指示灯长亮
红色指示灯长亮表示你的一个/两个墨盒已空。打开计算机上的打印机软件以检查墨水量。请参阅更换墨盒指南。如果你未在使用 Epson 品牌的墨水,打印机可能无法识别你的墨盒。
电源指示灯闪烁
电源指示灯(绿色)闪烁表示打印机当前正在进行墨水充填。这是正常现象,大约需要一分钟才能完成。指示灯闪烁时,请勿关闭打印机,等待充填过程完成。仅当电源指示灯闪烁或打印机无响应超过 5 分钟时,才需关闭打印机。
Brandon Ivy
于04/11/11注册
28 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
The red light stays on and I have already replaced both ink cartridges. When I try to check the ink levels on the computer or go to clean head it will not respond.
Barbara Neu - 回复 分享
I’m getting alternating green and red lights. Help!
Franklin Amiano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 35
总计 6,517
