跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法开机
当你按下电源按钮时,打印机没有反应
打印机未连接电源
如果打印机无法开机,首先请检查它是否已连接电源。如果没有,请将其接通电源并尝试开机。
壁式插座故障
如果打印机已接通电源但仍然无法开机,可能是壁式插座坏了。尝试将其他设备插入该插座看是否能正常工作。如果不能,请将打印机换一个壁式插座再尝试开机。
电源供应器故障
如果壁式插座正常,但打印机仍然无法开机,可能是电源供应器坏了。在这种情况下,需要更换电源供应器。你可以在网上或通过制造商购买新的电源供应器。
主板故障
如果不是电源供应器的问题,那可能是主板坏了。在这种情况下,你需要更换主板。
打印机无法打印
当向打印机发出打印指令时,没有任何反应
打印机未连接到电脑
如果打印机在收到打印指令后没有反应,首先请确保 USB 线已连接到电脑。如果没有连接,请将其连接到电脑并尝试打印。
打印机缺纸
如果打印机已连接到电脑但仍然无法打印,可能是缺纸了。检查送纸器中是否有纸。如果没有,放入一些纸张并尝试打印。
打印机墨尽
如果送纸器中有纸但仍然无法打印,可能是墨尽了。在这种情况下,需要更换墨盒。更换墨盒并尝试打印。
墨盒安装不正确
如果打印机装有新墨盒但仍然无法打印,可能是墨盒安装不正确。如果出现这种情况,请确保所有的墨盒都向下按压到位,直到它们卡入到位,并确保墨盒盖板也已扣好。
打印机电机损坏
如果墨盒安装正确但打印机仍然无法打印,可能是打印机电机损坏了。在这种情况下,你需要更换打印机电机。
打印机持续卡纸
打印机一直出现卡纸现象
纸盒过载
如果打印机持续卡纸,首先请确保纸盒没有装得太满。自动纸盒最多可容纳 30 张纸。如果纸张超过此数量,或者超过了填充线,请取出一些纸张再尝试打印。
纸张卷曲或起皱
如果纸张没有超过填充线但打印机仍然卡纸,纸盒里的纸可能卷曲或起皱了。检查并确保纸张边缘没有卷曲或起皱。如果有,请更换纸张并尝试打印。
出纸中框组件故障
如果纸盒里的纸没有卷曲或起皱,可能是打印机的出纸中框组件故障。在这种情况下,你需要更换出纸中框组件。
打印质量差
打印机可以工作,但打印效果不理想
墨水不足
如果打印质量差,可能是墨水不足。如果墨水不足,则需要更换墨盒。更换墨盒后,检查打印质量是否有所改善。
打印头脏污或损坏
如果墨盒中墨水充足但打印质量仍然很差,可能是打印头脏污或损坏。在这种情况下,你需要清洁或更换打印头。
扫描仪无反应
当向打印机发出扫描指令时,没有任何反应
需要重启打印机
如果扫描仪在收到扫描指令后无反应,可能需要重启打印机。执行此操作时,请关闭打印机并拔下电源线几分钟。之后,重新接通电源并开启打印机。等待打印机启动完成后,再尝试扫描。
需要重启电脑
如果重启打印机后仍然无法扫描,可能需要重启电脑。在这种情况下,重启你的电脑并尝试扫描。
扫描按钮失灵
如果重启电脑后仍然无法扫描,可能是扫描按钮失灵。在这种情况下,你需要拆下按钮并清理其下方。如果清理按钮无法解决问题,你可能需要更换它。
扫描仪电机未对齐或损坏
如果在清理或更换扫描按钮后打印机仍然无法扫描,可能是扫描仪电机未对齐或损坏。在这种情况下,你需要确保扫描仪电机已正确对齐。如果对齐后打印机仍然无法扫描,你将需要 更换扫描仪电机。
Jeffrey Barnett
于09/21/14注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 名成员
创作了12篇指南
2条评论
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - 回复 分享
How can I get FAX to function?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 30
总计 1,207
