跳转到主内容
打印质量差
打印输出的字母褪色、图像模糊,或者缺失图像或文本
打印污点
打印质量不佳通常与打印头有关。在正常的打印条件下,打印头会变脏并浸满墨水。这是该打印机的常见问题。如果置之不理,打印机将无法工作。要清洁打印头,请参考 本指南。
打印机缺墨
当墨盒用尽或使用时间过长时,你需要更换墨盒。要更换墨盒,请参考本指南。
即使只打印黑色,打印机也缺少彩色墨水
为了保持打印头清洁并正常工作,打印机会使用来自所有已安装墨盒的少量墨水。即使文档仅以黑色打印,也会使用部分彩色墨水。
卡纸
纸张被卡在进纸器中,导致打印机堵塞。
取出纸张
当打印机因卡纸而中途突然停止工作时,你可以打开盖板,缓慢地将纸张从进纸轮中拉出,从而解决此问题。
装入不同尺寸的纸张
如果你想装入与标准打印纸尺寸不同的纸张(例如信封),可以使用两个可来回滑动的侧向导轨来匹配纸张宽度。装入纸张时,确保一侧接触右侧导轨。然后,调节左侧导轨,使其紧贴纸张的另一侧,但不要用力过大。
进纸轮脏污
当你遇到进纸问题时,可能是因为进纸辊脏污或有灰尘。这种情况会随时间自然发生。只需掀开盖板,准备一块微湿的布来清洁它们。擦拭时请务必旋转这两个进纸辊。
进纸器损坏
如果仍然发生卡纸,则说明进纸器可能已堵塞。进纸器上的橡胶轮需要维修。请按照 本更换指南 进行操作。
打印机无响应
打印机对你的任何指令都没有反应
检查 USB 线缆连接
确保打印机已通过 USB 线缆连接到你的电脑。确保纤细的长方形接口端插入电脑的 USB 端口,粗大的一端插入打印机的 USB 端口。再次尝试打印文档,查看打印机是否已连接。
检查无线连接
确保打印机已连接到你的本地无线网络。检查电脑上的无线网络设置,确保打印机已包含在其中。否则,请确保打印机上的无线接收器(如果已安装)已连接到无线网络。
运行打印机检查
断开打印机与电脑的连接。然后,按住进纸按钮(带有纸张和垃圾桶图标的那个),同时按一下电源按钮。继续按住进纸按钮,直到电源按钮的灯反复闪烁。当灯反复闪烁时,松开进纸按钮以打印测试页。
指示灯反复闪烁
打印机上的指示灯反复闪烁,而不是打印页面。
接口线缆连接不当
确保接口线缆(USB 或 1394)两端均已牢固连接,并符合系统要求。检查你的 Windows 系统要求或 Macintosh 系统要求,看看它们是否与 C84 兼容。
检查打印机兼容性
按照“运行打印机检查”中的说明运行打印机检查。如果测试页能够打印出来,请确保你的软件安装正确。
Paulina Duarte
于09/19/13注册
553 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - 回复 分享
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 1,141
