跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
图像模糊或焦点不准
图像不清晰且难以辨认。
镜头焦点不准
调整投影机顶部靠近镜头处的对焦环,左右拨动即可。
投影机距离屏幕太近或太远
通过移动投影机调整位置,使其距离屏幕更近或更远。建议距离应保持在 22 英寸(约 56 厘米)至 48 英寸(约 122 厘米)之间。
镜头脏污
使用异丙醇和超细纤维布清洁镜头。
镜头故障
使用本指南更换镜头。
屏幕显示“无信号”消息
屏幕只显示“无信号”(No Signal)的消息。
信号源不正确
按下控制面板上的信号源搜索按钮,在可用信号源之间进行切换。
线缆连接不牢固
从 I/O 板上拔下线缆并重新插回,确保它们已完全插入 I/O 板中。
线缆故障
如果线缆已完全插入,尝试更换一条新线缆。
投影图像太暗或太亮,色彩偏差
投影机上的图像与电脑上的图像不同。
色彩平衡不正确
在控制面板的扩展菜单中调整色彩平衡(当“色彩模式”设置为“动态”时,无法调整色彩均匀度)。
屏幕太暗或太亮
前往“光源模式”设置调整亮度。如果图像太亮,请降低亮度;如果图像太暗,请增加亮度。
没有声音
投影机没有发出声音,或者声音太小/太大。
音频线连接不良
确保投影机与视频源之间的线缆连接良好,并确认连接的任何音频线已标记为“无电阻”(No Resistance)。
输出设置不正确
如果你听不到来自 HDMI 源的声音,请将连接的设备设置为 PCM 输出。请前往电脑设置并按照以下路径操作:设置 > 声音 > 数字音频输出 > PCM。
屏幕显示“不支持”消息
屏幕只显示“不支持”(Not Supported)的消息。
电脑分辨率不正确
确保电脑的分辨率不超过 WSXGA+,且频率在投影机支持的范围内。你可以前往电脑的显示设置来检查并更改分辨率:点击高级显示设置,使用分辨率按钮设置新分辨率,然后点击应用按钮在电脑上预览新分辨率的效果。
视频信号不正确
确保在信号菜单中选择了正确的视频信号。除非你使用的是 60 Hz 的 PAL 系统(此时应选择“PAL60”),否则通常应将其设置为“自动”。要检查视频信号,请进入信号菜单的设置,按下“搜索信号源”按钮。
设备过热
投影机摸起来很烫,且温度指示灯亮起。
投影机气流受阻
使用超细纤维布擦拭投影机周围区域,并确保没有物品阻挡投影机侧面的通风口。
通风口堵塞
清洁空气滤网和通风口。为此,请关闭投影机并等待其冷却,然后轻轻拆下空气滤网并用超细纤维布清洁。如果无法用布清除堵塞物,请使用本指南更换滤网。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 33
总计 551
