跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪无法开机
尽管已经接通电源,投影仪仍无法开机。
电源接口被杂物堵塞
如果 Epson PowerLite S4 无法开机,则电源接口可能被灰尘或其他颗粒物堵塞,特别是如果你的投影仪经常在不同地方移动。使用压缩空气罐清除设备背面电源接口中的灰尘或杂物。测试这是否解决了问题;如果没有,请检查内部连接。
内部连接断开或损坏
检查所有内部连接,确保它们连接良好且没有损坏。
投影仪已开机,但无显示画面。
Epson PowerLite S4 已开机,但无法显示画面。
灯泡断开或已达使用寿命终点
如果画面无法显示,你可以检查灯泡是否与电源断开,或者灯泡是否需要彻底更换。如果你的灯泡已经使用较长时间,且在确认连接器没有脱落或损坏后仍无画面显示,请使用此 指南 进行更换。
投影仪过热或运行不佳
Epson PowerLite S4 运行速度变慢或发热异常。
过滤器被灰尘堵塞
在正常运行过程中,防尘过滤器随着时间的推移往往会堵塞,需要定期清洁。
因使用过久未清洁导致过滤器损坏
如果你已经清洁过防尘过滤器,但仍未解决过热问题,请考虑更换防尘过滤器。请参阅 此链接 了解如何更换。
Epson PowerLite S4 无法连接到设备
Epson PowerLite S4 无法通过线缆成功连接到外部设备。
连接接口故障
转动投影仪,使接口面朝上。使用压缩空气吹扫各个接口,直到清除其中的杂物和灰尘。如果投影仪仍无法连接到外部设备,请检查下一节中的连接情况。
线缆连接问题
检查所有外部和内部线缆连接,确保连接正常。
投影仪按钮无响应
投影仪的一个或多个按钮被卡住或对输入无响应。
内部连接问题
拧下投影仪底部的所有螺丝,取下外壳顶部,打开投影仪。检查主板与按钮之间的连接情况。如果它们已连接,你可以拆下并更换按钮。
按钮物理堵塞
小心地取下投影仪的按钮,使用压缩空气罐吹扫按钮外壳周围的区域,清除可能阻碍按钮活动的灰尘或污垢。
Max Askew
于03/28/22注册
221 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 42
总计 535
