跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备在开机几分钟后出现设备过热。
风扇堵塞或损坏
检查风扇,确保没有裂纹、缺口或积灰。如果发现灰尘,请拆下风扇外壳并用防静电刷和压缩空气进行清洁。如果发现损坏,请购买更换用的风扇,然后参考本指南。
空气滤网变脏或损坏
检查滤网是否有积灰和碎屑。如果发现积灰,尝试吹掉或拍掉多余的灰尘。如果滤网看起来已损坏,请考虑更换。查看这份简单的指南来更换你的空气滤网。
投影图像暗淡
设备投影的图像暗淡或发黑。
亮度设置过低
检查设置,确保亮度处于理想状态。将亮度调整到最大,看看问题是否与亮度设置有关。
图像源不正确
确保通过图像源按钮连接到正确的设备;这可以让你在连接到投影仪的不同设备的图像输入之间进行切换。要确保连接到正确的设备,请按压遥控器顶行或投影仪电源按钮旁边的“source search”(源搜索)。浏览选项,直到找到你想要投影的设备名称。
灯泡指示灯闪烁橙色
电源按钮下方的指示灯正在闪烁橙色。
灯泡需要更换
如果进行修正后闪烁依然存在,请考虑更换灯泡。
图像无法投影
图像应该显示,但实际上没有。
镜头盖已关闭
检查 A-V Mute Slide(镜头盖)是否完全打开。滑动打开盖板,直到你听到或感觉到轻微的咔嗒声。
投影仪无法接收电源
确保投影仪上的电源指示灯为绿色且没有闪烁。如果电源指示灯闪烁红色,则说明投影仪内部存在错误。尝试关闭投影仪,将其拔下,重新插上,然后再次开机。
选择了错误的图像源
投影颜色失真
投影的颜色与理想颜色不符。
颜色设置需要调整
显示视频时,调整色彩饱和度和色调设置;对比度和亮度也可以更改。在遥控器上,找到音量按钮下方的“color mode”(颜色模式)按钮,然后进行调整,直到你对图像颜色感到满意为止。如果你是使用电脑或 RGB 视频图像进行投影,默认的颜色模式名称为“Presentation”(演示)。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 28
总计 665
