跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
当你使用 Epson PictureMate Pal PM200 打印照片时,图像是否出现变色或变形?使用本故障排除指南来诊断问题所在。
许多解决方案需要进行打印测试,因此请确保准备好充足的纸张。
打印包没墨了
如果打印出的图像有条纹或浅色线条,则说明打印包可能需要更换。也可以通过照片查看器屏幕观察,它会提示相关信息。如果打印包状态未知,可以在打印机闲置时检查:按菜单 (menu) 键,导航至打印包状态 (PrintPk Status),然后按 OK。状态会以仪表形式显示。
在电脑上,可以通过双击 Windows 任务栏中的打印机图标并打开打印机软件来查看。点击“维护” (Maintenance) 选项卡,然后点击“EPSON 状态监控 3” (EPSON Status Monitor 3)。屏幕会弹出一个窗口显示打印包状态。
如果打印包墨量不足,请考虑购买替换品。PictureMate 200 系列打印包内含一个新的照片墨盒和照片纸。关于更换打印包,请查看墨盒更换指南。
打印机设置不当
如果打印出的图像颜色怪异,可能是某些设置影响了打印质量。建议检查是否启用了“怀旧” (Sepia) 或“黑白” (Black & White) 模式。你可以进入菜单,导航至“色彩效果” (Color Effect) 并按 OK。然后选择所需的色彩效果,将其更改为正确的选项。此处选择的色彩效果将应用于所有照片,直到在“色彩效果”菜单中更改设置。在打印前,你还可以通过打印预览屏幕上的“布局和打印” (Layout and Print) 功能预览照片。
打印出的照片处理不当
问题可能在于打印前或打印后对纸张的处理方式。常见的照片变形原因包括:纸张的光面没有朝上、装入进纸盒(放置纸张的托盘)的纸张受潮或卷曲、或者纸张损坏。此外,有些照片在墨水干燥时会变色,这可能并非故障,只需等待墨水干燥后再检查照片即可。
打印头校准偏差
如果打印出的图像出现垂直线条错位,或者有深色或浅色条纹,则可能需要重新校准打印头。这种情况通常在搬动打印机后发生。
打开盖子,按菜单 (menu) 键,导航至“维护” (Maintenance) 并按 OK。然后导航至“打印头校准” (Head Alignment) 并按 OK。按“打印” (Print),打印机将创建出一个带编号的 9 方格图案;观察这些方格,找出效果最好的一项(即最均匀、没有任何条纹或线条的方格)。可以使用放大镜等工具辅助判断。在打印机菜单中导航至最佳方格对应的数字并按 OK。打印机将校准打印头并退出维护菜单,下次校准打印头时,系统会将该数字设为默认值。
或者,如果通过电脑操作打印机,可以执行以下步骤:首先确保打印机已连接并开启,但不要立即打印。接下来,右键点击任务栏(屏幕右下角)上的打印机图标,选择“打印头校准” (Print Head Alignment)。按照屏幕提示打印校准图案(一个带编号的不同图案 9 方格打印件)。接着会出现另一个窗口,提示你观察校准页并输入最佳图案的编号,判断标准是选择那个没有线条、没有变形且最均匀的方格。可能需要使用放大镜。
打印头不干净
打印出的图像出现瑕疵,可能是因为打印头(即向纸张喷墨以“打印”图像的组件)变脏,需要清洁。当打印出的图像过浅、缺色或出现不必要的线条时,最能体现出这一问题的征兆。幸运的是,无需拆解打印机即可清洁打印头。
开启打印机,按菜单 (menu) 按钮。导航至“维护” (Maintenance) 菜单。导航至“自动清洁” (Auto Cleaning) 并按 OK。清洁完成后,设备会打印一张喷嘴检查图案。如果图案的实线条有间断,则需要重复清洁两到三次,直到检查图案不再出现线条断裂。如果清洁三次后测试图案仍无改善,下一步可以尝试关闭打印机并放置过夜,让干涸的墨水软化,然后再尝试清洁。
如果是在电脑上而非通过打印机控制面板进行打印,可以通过电脑的“控制面板” (Control Panel) 选择“打印机和设备” (Printers and Devices) 来执行自动清洁。右键点击打印机并选择“打印首选项” (Printing Preferences),进入“维护” (Maintenance) 选项卡,选择“打印头清洁” (Head Cleaning)。如果通过电脑执行,你需要手动选择“打印头检查” (Header Check),该选项位于“打印头清洁”选项的正上方。
打印头损坏
如果重新校准和清洁打印头后问题仍未解决,或者确认打印头已损坏,则建议更换打印头。打印头位于墨盒中。有关更换事宜,请参阅墨盒更换指南。
Morgan M
于03/21/25注册
317 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 14
总计 194
