跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Epson PictureMate Pal PM200 无法读取准备打印的文件,可能有多种因素导致。使用这篇故障排除指南来帮助诊断原因。
所用相机不支持 DCF 格式
首先你应该确定你用来拍摄照片的相机是否支持 DCF(相机文件系统设计规范)。你很可能在说明书中找到此信息,或者查看相机机身或包装上的标识。如果这些地方没有确认信息,你可以搜索相机的型号进行查询。
同时插入了两张存储卡
虽然这台打印机有两个存储卡插槽,但它一次只能运行一张卡。这两个插槽是为了适配多种类型的存储卡,而不是让你同时插入两张。打印时请确保插槽中只有一张存储卡。
存储卡不兼容
可能是存储卡本身的类型有问题。请确保你使用的是打印机支持的存储卡类型。兼容的卡类型可以在以下链接中找到:
Epson PM200 兼容存储卡
存储卡未格式化
打印机要求存储卡必须经过格式化,以确保卡内只有相机创建的文件。你可以将存储卡插入相机,并使用相机的菜单功能对其进行格式化。格式化的过程应在设备的说明书中有详细说明。
警告:格式化存储卡会删除卡上的所有数据。请确保你已经将卡中的内容保存到其他设备上,或者确认不需要保存之前的数据,因为格式化后这些数据将被永久删除。
照片文件格式不正确
Epson PM200 仅处理和打印 JPEG 或未压缩的 TIFF 格式的照片文件。如果你的文件是例如 PNG 格式,则无法打印。数码相机常用的两种文件格式是 JPEG 和 RAW。此打印机无法读取渐进式扫描 JPEG(与普通 JPEG 文件格式不同)或 RAW 文件。 你通常可以设置相机的保存格式,请务必参阅相机说明书,确保保存的格式是打印机能够读取的(通常为 JPEG)。
需要重启打印机
打印机可能需要重启来刷新其系统。如果之前的步骤没有解决问题,你可以尝试最有效的方法:关闭打印机,等待一分钟,然后再重新开启。
存储卡或主板故障
如果上述所有点都无法解决问题,你可能需要考虑换一张新的存储卡来测试,以确认是否是卡本身的问题。建议在采取更换措施之前,尝试本指南中提到的所有其他排查方法。在极端情况下,可能是打印机本身的存储卡读取系统出了问题。如果情况确实如此,那么更换主板可能是一个选项,但这绝对是最后手段。
Ian Costa
于03/21/25注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 24
总计 166
