跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法投影/图像质量不佳
投影仪要么运行状况不佳,要么无法显示任何内容
镜头脏污:
首先确保你的镜头干净透明;任何泛黄的迹象都可能导致图像失真。只需滑开盖板,用少量异丙醇和食用小苏打擦拭玻璃,然后擦净即可。
灯泡故障:
如果清洁镜头后问题依旧,那么这更可能是一个内部问题。请参阅我们的指南了解如何更换灯泡。
EX90 噪音大或功能异常
设备运行时的噪音远高于正常的嗡嗡声,或者机身过热。
空气滤网堵塞:
最快的解决方法是参阅我们的指南拆下并清洁空气滤网。然而,如果问题仍然存在,可能是因为散热风扇故障。
散热风扇故障:
投影仪会产生大量热量。如果不是滤网的问题,那么散热风扇可能因为太旧、负荷过重而损坏,或者已经完全坏掉。不过别担心,有相关的指南可以帮助你解决。
无法连接 Mac 产品
Mac 线缆无法插入投影仪/投影仪没有合适的端口
连接器不匹配:
Apple 产品通常只使用自家的一套硬件连接方式,而非通用的标准接口。唯一的解决方法是找一个能将你的 USB-A 或 USB-C 输入转换为 A/V 线缆输出的转换器。只需用这些术语在谷歌上搜索,看看它们长什么样即可。
EX90 没有声音
投影仪开机运行后,发不出任何声音
网站/应用静音或音量为 0:
你的播放设备可能处于静音状态,或者音量为 0。查看屏幕角落的喇叭图标或使用键盘将音量调至最大。然后检查确保你的电脑未静音,并且你可能正在投影的任何网站(例如 YouTube、流媒体平台)也未静音。如果这些都没问题,那么可能是 EX90 本身静音了;只需找到顶部的按钮并按一下即可。
扬声器损坏:
你的扬声器可能已经损坏。先检查软件设置,但如果软件没问题,那就该更换扬声器了。
投影高度过低/过高
无法将图像与屏幕对齐/图像倾斜。
调节支脚位置不对:
最可能的情况是,设备下方的可调支脚没有校准好。只需根据需要将其旋入或旋出,直到达到所需的角度。
缺少支脚:
设备下方应该有两个可调支脚。你可以移动它们以达到所需的角度。在购买替换件之前的最后手段是,试着找类似尺寸的螺丝来达到同样的效果;只要记住这些螺丝是金属的,可能会划伤你放置设备的表面。
Lucas Ketchie
于04/01/22注册
160 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 447
