跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吉他声音失真
吉他的声音听起来与平时不同。
吉他可能音准不准
乐器使用频繁时,可能会导致音准偏差。需要定期调节琴弦。你需要使用调音器作为参考,来调整吉他的每根弦以获得准确的音调。查看“琴弦有问题”部分了解具体方法。
琴弦有杂音
如果琴弦安装松动,可能会产生杂音。你需要拧紧固定琴弦的任何硬件,并确保琴弦正确安装在弦枕和琴桥上,且没有受到干扰。
琴弦可能老化
吉他琴弦需要每隔几个月更换一次,尤其是当乐器使用频繁时。如果不更换,琴弦会变得难以弹奏或失去光泽,导致音色平淡。
更换琴弦请参考:Epiphone ES-335 PRO 琴弦更换
琴弦有问题
你的琴弦可能断裂、音准不准,或需要调节。
琴弦音准不准
需要使用调音器来精确调节琴弦。将调音器靠近正在调节的乐器,并将其调整到正确的音符。通过旋转琴头处对应琴弦的旋钮来调节每根琴弦。注意:请勿调节过度,否则可能导致琴弦断裂。
琴弦可能老化
你的琴弦听起来可能与最初不同,或者音色平淡。如果是这种情况,请检查琴弦是否已正确调音。如果音准无误但声音依然沉闷,你可能需要更换琴弦。
琴弦已开裂
你的琴弦可能已经断裂或开裂,导致无法弹奏。如果是这种情况,请注意,在琴弦受损的情况下弹奏会有危险。你需要用新琴弦进行更换。
音箱没有声音
你无法从音箱中听到任何声音。
音频线连接松动
检查音频线是否已正确插入吉他的输出插孔和音箱的输入插孔。
音量旋钮可能调得太低
检查音量旋钮是否已调至最小。如果是,将旋钮转到中间位置,以使吉他和音箱输出声音。
吉他音量旋钮损坏
如果吉他上的音量旋钮因使用而碎裂,将难以操作。如果是这种情况,则需要更换音量旋钮。
更换旋钮请参考:Epiphone ES-335 PRO 音量旋钮更换
弦钮可能老化
如果你反复调节琴弦,但它们很快又跑音,可能是因为弦钮需要更换为质量更好的弦钮。
更换弦钮请参考:Epiphone ES-335 PRO 弦钮更换
1条评论
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 1,167
