跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,平板电脑无法开机。
电池没电
在认为整个平板电脑已经报废之前,只需将充电线连接到你的 Envizen V100M 平板电脑即可。当平板电脑连接到电源后,按下电源按钮应该就能开机。要检查电池是否能保持电量,请让平板电脑充电几分钟,然后从电源上拔下。如果平板电脑随即关机,说明电池已损坏,需要更换。
电源按钮卡住
如果平时不注意保持清洁,电源按钮可能会卡住。如果你的电源按钮卡住了,请尝试清理按钮周围的污垢。你也可以使用牙签或大头针等细小物体,小心地刮除按钮周围的杂物,使其恢复活动,从而能够被按压。
设备无法关机
平板电脑开机后,按下电源按钮无法将其关闭。
电源按钮卡住
重启平板电脑
如果平板电脑无法关机,进行简单的重置可能解决问题。要重置设备,请按住电源按钮 25 秒后松开;这应该会强制平板电脑重启。根据具体情况,你可能需要重复此过程几次才能成功重启。如果问题持续存在且无法重启,请尝试将平板电脑插入墙壁充电器充电约 15 到 20 分钟,然后再重试此过程。大多数情况下,重启平板电脑可以解决问题。你也可以等待电池耗尽,这也会强制设备重启。如果尝试上述方法后重启仍然有问题,可能是出现了软件故障。
设备中存储的数据无法访问
设备上的数据无法通过平板电脑读取。
获取设备中的数据
如果你无法读取平板电脑上保存的数据,通常仍然可以进行访问。将平板电脑连接到电脑,一旦电脑识别出该设备,你就可以尝试导出数据。数据取出后,你可以尝试将平板电脑恢复出厂设置。这可能会重置存储空间,使其能够再次从平板电脑上访问。之后,你可以将数据移回平板电脑。如果这样做无效,说明平板电脑的存储空间可能已物理损坏,需要进行更换。
设备没有声音
平板电脑正在播放音频,但扬声器没有发出声音。
音量静音或过低
如果设备没有声音,可能是因为音量调得太低或处于静音状态。要检查是否静音,只需调大音量即可。音量按钮位于设备侧面,并有相应标记。请先尝试此方法,因为这是最简单的解决方案。
布线松动
如果调大音量后依然无效,问题可能是内部引起的。连接扬声器和设备的布线可能松动了。要检查这一点,请先关闭设备,然后小心地拆下设备的后盖。扬声器粘在 Envizen V100M 平板电脑的后盖上,通过布线连接到主电路板。检查布线是否连接牢固,重新接好线并装回后盖,再开启设备以测试此方法是否奏效。
屏幕没有图像
设备开机后,屏幕保持黑色,没有显示任何图像。
重启平板电脑
如果屏幕在使用过程中冻结,可以通过几种方法解决。要重置设备,请按住电源按钮 25 秒后松开;这应该会强制平板电脑重启。根据具体情况,你可能需要重复此过程几次才能成功重启。如果问题持续存在且无法重启,请尝试将平板电脑插入墙壁充电器充电约 15 到 20 分钟,然后再重试此过程。大多数情况下,重启平板电脑可以解决问题。你也可以等待电池耗尽,这也会强制设备重启。如果尝试上述方法后重启仍然有问题,则可能是出现了软件故障。
nbach
于03/23/15注册
663 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
can't get device to tether
Jimmy Mack - 回复 分享
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - 回复 分享
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 3,449
